Se puede borrar
Iniciado por SEATLE, Septiembre 10, 2014, 22:08:21 pm
SEATLE
Septiembre 10, 2014, 22:08:21 pm Ultima modificación: Septiembre 21, 2014, 14:40:42 pm por SEATLE
Sondeo de muelles reforzados hechos a medida según peso del vehículo.
He localizado a un fabricante de muelles, he pensado en hacer una conjunta porque a día de hoy con el cierre de Mabilsa y demás no es fácil encontrarlos y te los tienen que fabricar a medida.
Esto es lo que me han respondido:
Todo depende un poco del muelle el precio por unidad sería 120€, si los muelles son iguales y me mandas hacer 6 muelles te podría no cobrar los portes de mandarme tu el muelle ni de volvértelos yo a mandar te ahorraría los portes pero mucho mas no por que vamos con un precio muy ajustado. Hemos estado haciendo un estudio y vamos super ajustados en precio.
Para cualquier pregunta no dudes en consultarnos.
Un saludo y muchísimas gracias
Viendo lo visto, a ver si alguien sabe de algún fabricante mas en España de muelles y vemos mas opciones,yo no he conseguido localizar ninguno. Si no doy por perdida esta conjunta porque no creo que nos interese comprarlos conjuntamente porque a lo sumo nos ahorramos los portes si conseguimos dos furgos mas como la nuestra que tenga los muelles igual; cosa que veo dificil.
Quedo a la espera de que me digáis fabricantes de muelles.
Vamos a empezar con la lista de interesados, copiamos los que ya están y nos sumamos de la siguiente manera:
Nick:                              Cantidad:                                      Modelo:
1. Seatle.                       Dos muelles traseros reforzados.      Peugeot expert 1999.
2. Zuncho1376               Dos muelles delateros reforzados.     Fiat Ducato 2009.
3. Nandonado                 ??????????????????????????????       Viano ??
4. danyelm                     Dos traseros reforzados                   t5 2005.
Cuando se cierre la conjunta si esto funciona se preguntará peso del vehículo y datos de cada uno para envios, de momento vamos a ver si nos juntamos unos pocos y nos beneficiamos todos.
Un saludo!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
zuncho1376
 no se  como se  hace   esto , pero  me  interesa  dos  delanteros ducato 2009 .
SEATLE
Septiembre 11, 2014, 03:10:52 am #2 Ultima modificación: Septiembre 11, 2014, 03:12:47 am por SEATLE
Es un copia y pega, pero no te preocupes Zuncho 1376...¡Estás añadido!
lazaro01
Alguien que entiend podria explicar porque cambiar los muelles? Como notamos que se deberian cambiar? Y los que vienen de serie se supone que son mas malos que estos reforzados? En que afectaria el cambio?
Perdonad tantas preguntas pero voy un poco perdido. ..
SEATLE
Cita de: lazaro01 en Septiembre 11, 2014, 21:59:12 pm
Ni mejores ni peores, los vehículos vienen de casa con una tara, que es el peso del vehículo. Y un PMA que es el peso máximo con el que pueden circular. Si tu cargas tu vehículo la suspensión se vence, con la inseguridad que supone esto por un lado y además la amortiguación se estropea.
En nuestro caso, amueblamos, segunda bateria... ya estamos aumentando la tara y además viajamos con un sin fin de cacharros así como agua... esto aumenta mucho el peso. Desde luego en caso de emergencia el vehículo no responde de igual manera con la suspensión vencida que como lo haría de por si, cambiar los muelles por unos de mayor dureza trata de compensar el comportamiento del vehículo de forma original.
Espero que te sirva.
nandonando
tenemos una mercedes Viano y necesitamos esa solución.
Me interesa pero el montaje?
gracias
SEATLE
Cita de: nandonando en Septiembre 12, 2014, 09:26:32 am
gracias
El montaje en cualquier taller suelen hacerlo. Te apunto?
sherpax3
Cita de: jjota en Septiembre 13, 2014, 01:43:42 am
Sigo el hilo a la espera de investigar el tema, tiene buena pinta.
Esto habria que homologar?
Si solo varia la dureza y no la altura, no tiene que haber problema.
salut!
zuncho1376
mi  furgo  va  un  poco  pesada   con  el  equipamiento  que  llevo   y  a  bajado  un  tanto  la  altura  ,  por eso  quiero  mas  reforzados   y   de  homologar   na  de na  ,  homologue   hasta  el toldo  fiamma   y  cuando  fuy    a  la  ITV.  no  me  miraron  na de na  ...   tengo   otra furgo  una  t3 con  un motor  TDI  con  centralita   y  toda  la  electrónica  de un  SEAT  IBIZA  desde  hace 4  años   y  cuando  voy  a  la  ITV.  ni  se  dan  cuenta  del  cambio , esta  sin  homologar ...  es mas  le  di  unos  cuantos  caballos  mas   ¡¡¡
SEATLE
Yo ya hice las homologaciones pertinentes a furgón vivienda; en su momento cuando hice esto es cuando se le tenían que haber puesto para compensarla por el cambio de peso; pero ahora no voy a hacer otro proyecto técnico solo para muelles.
Tener; se tendría que hacer... las cosas deben ser llamadas por su nombre, pero 99,5% seguro de que en Itv no se dan cuenta de un cambio de este tipo.
Para ponerte un ejemplo; mi furgo en concreto trae cuatro muelles diferentes de fábrica... pero: ¿crees que en Itv saben eso de cada vehículo? ¿y que comprueban si el código de colores se corresponde? La respuesta es no; porque ni tan siquiera tienen acceso a esos datos. Solo en fábrica lo saben.
Otra cosa sería que la bajaras de amortiguación con una suspensión deportiva, a simple vista se ve que está modificado, además los muelles deportivos suelen ser de colores llamativos.
Nosotros lo único que pretendemos es dar dureza a la suspensión y/o volver el vehículo a su posición original.
Bueno.... entre los que comentais... ¿se apunta alguien mas? Esta semana espero precios, en cuanto sepa algo lo publico.
danyelrr
Nosotros también estaríamos interesados en los traseros de una Caravelle T5 del 2005.
Gracias y ta lueguito
Caravelle T5 1.9 TDI "La fufu" (haciendo feliz a otra familia)
AC Sun Living Lido M50 SL "La Sunny"
SEATLE
Bueno; comento por aquí porque parece que no pueden hacernos mejor presupuesto. El precio serían 120 por muelle. Si alguien sabe de algún fabricante de muelles que comente y pedimos presupuesto; sino creo que dejaré la conjunta porque los mas que nos ofrecen es eso y por cada 6 muelles iguales que mande no nos cobran gastos de envío.
Un saludo!
jonymepeino
Yo venia a apuntarme, pero viendo el precio...creo que me voy a rajar...
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
SEATLE
Cita de: zuncho1376 en Septiembre 13, 2014, 22:28:11 pm
Te interesan finalmente?? Te apunto?
SEATLE
En vista de lo dificil de la compra, las pocas ventajas y poca salida mejor hace la compra de manera individual.
Un saludo!
