Multivan T5 1.9 104 del 2004 algo que deba saber antes de comprarla?
Iniciado por idirgr, Junio 14, 2014, 02:47:26 am
idirgr
Buenas, me venden esta furgo en 12.000 mil euros con 120.000 km, me gustaría saber si salieron buenos los motores de este año y si lo montan algunos coches pequeños para la hora de repuestos y todo lo que creaís que deba saber antes de comprarmela. Un saludo y muchas gracias.
mazorko
Llévala a un taller e investiga en lo que puedas si los km son reales, esa furgo, a mi parecer, es muy muy barata para los km que tiene y más siendo multivan, así que afina bien vaya ser que te encuentres sorpresa.
Mi motor es el mismo y tien 206000 km y sin problema, eso si no esperes prestaciones de turismo. Este mes le cambié el motor de arranque y era común a muchos turismos del grupo vag
Saludos y suerte con la compra
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
idirgr
Ok, muchas graciass !! ya fui a verla, tiene pequeños roces algunas telas de las puertas despegadas y detalles pequeños, pero tan solo tiene 123000 km la he cogido y va como la seda, distribución cambiada y facturas de todo lo que le ha echo que es solo mantenimiento, y me explico una cosa que alomejor me puedes ayudar, me dice que aveces al frenar hace como una vibración, que el mecanico le dijo que no pasaba nada pero que en un tiempo tenia que cambiar nose que sistema de frenado y no se a que se refiere con eso, si a los discos o a otra cosa.Muchas gracias
PolloGTI
Es un motor duro, pero con el tiempo puede tener desgaste en el árbol de levas, lo cual es una reparación cara. A mi me pasó, se oye como un ruido a taqués, sobretodo en frio (es un ta-ta-ta-ta-ta contínuo que sube de frecuencia según aceleras el motor). Generalmente pasa por espaciar los mantenimientos o usar aceites que no son adecuados a lo que necesita el motor.
Yo soy muy maniático con los ruidos del motor y lo detecté prontísimo, pero si puedes comprobarlo antes de comprarla, mejor. Así puedes renegociar el precio, aunque ya es un precio espectacular.
En cuanto a lo demás, como en cualquier otra vw, deberias revisar si el embrague va bien (recuerda, es un bimasa, y es bastante caro de substituir), revisar inyectores (con el vag-com puedes sacar lecturas de lo que inyecta y conocer un poco la salud de los mismos -un inyector vale entre 600 y 800 €-) y también hay algunas con problemas en las cajas de cambio (si la furgo va fina no creo que tengas problema). También revisa que funcione el aire acondicionado!
Suerte con la compra!
Pocas veces quien recibe lo que no merece agradece lo que recibe
