Noviembre 16, 2026, 10:43:52 am
Regleta derivaciones
Iniciado por samira, Julio 25, 2015, 07:39:59 am
samira
Hola,  rstoy buscando un tipo de regleta en la cual pueda conectar los cables de la bateria y de ella sacar las ramificaciones para hacer la intalacion, saveis si existe dicha pieza y donde la puedo encontrar?
samira
Alguien me pude informar si existe este tipo de difurcador, ho como lo teneis montado vosotros
perroflautero
Yo lo tengo con esta regleta de conexiones http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=CP8 que incorpora los portafusibles, a la entrada un mazo de 8 cables conectados a la bateria con un terminal de anillo.
Queda asi (ignora el conmutador redondo de la izquierda, no es necesario en instalaciones normales, el mazo de cables directo a la bateria)
samira
Guay tema aclarado........los fusibles de cuanto son??
perroflautero
Pues depende de la sección del cable y de lo que haya enchufado. Esa regleta la tengo para baja potencia, asi que son cables de 1,5mm2 y fusibles de 15A
samira
gracias , una linea llevara dos regletas de leds  ,otra la tele ,otra la antena una con una bonva pequennnnnnna para la pica ,otra con otra bonba para la pica del bannnnnnnnnnnno y otra para una neverita de esas de mechero de coche , yo creo que no son cosas que ganten mucho ni de mucha potencia ,michoones ,radiador pequno de aceita y cafetera solo funcionara cuando este em camping con otra instalacion aparte que hare de 220
perroflautero
Si quieres simplificar, pon todos los cables de 2,5mm2 y fusibles de 15A
samira
