Noviembre 17, 2026, 11:16:43 am
Pregunta sobre conexión de leds
Iniciado por mimijoni, Mayo 15, 2014, 13:24:35 pm
mimijoni
Buenos días.
He comprado en leroy merlin una tira de leds de 3metros. Hay algún problema si cortó justo antes del transformador y conecto directamente a la segunda batería?
yankawer
hola mimijoni, no te puedo responder, pero te hago una pregunta: cuanto te ha costado??????
cukiyo25
ke tensión de salida tiene el transformador ?
columella
las tiras de LEDs normalmente funcionan a 12v....puedes cortar :D
cukiyo25
Cita de: columella en Mayo 15, 2014, 18:48:03 pm
cuidado con esa afirmación , ke un compañero hace poco pillo unos leds del lidel y funcionavan a 50v  ;)
hay ke revisar la tensión de salida antes de nada, ya ke los leds pueden ir desde los 3v hasta los 220v  ;)
mimijoni
Me han costado 39€ 3 metros. En relacion a lo de poner directo a bateria. Lo preguntaba porque por internet lei que hacia falta algun tipo de transfformador para que la corriente no tubiera variaciones
ronmartin
puedes ponerlo directamente a la bateria, pero hazlo a traves de un fusible, como con todo, solo para asegurarte mira a ver de que salida es el transformador, pero las tiras suelen ser a 12v otra cosa son las lamparas led que si que pueden variar.
