Refrigeración/Ventilador siempre funcionando en Viano MP 2004
Iniciado por kategor, Agosto 22, 2017, 10:53:22 am
kategor
Hola,
este hilo no es referente a los ruidos de los ventiladores una vez se apaga el motor (radio/ecu). Eso lo tengo claro.
Me he dado cuenta que no importa que la ruleta del ventilador de la refrigeración esté en 0, SIEMPRE sale aire por las rejillas (a no ser que las cierre claro). Y no es el aire de la calle/por estar circulando, porque pasa también al estar parado. De forma que siempre tengo que estar regulando la temperature o cerrando las rejillas.
Es esto normal? Es como si en lugar de en el 0, siempre esté en el 1.
Gracias!
kategor
Kilkus
Puede ser que te este comuntando siempre la velocidad 1 (Fallo de la resistencia del ventilador) o puede que las esponjillas de las compuertas no cierren el paso de aire porque estan desechas.
Si como dices te pasa tambien en parado yo pienso que sera la resistencia del ventilador, no es muy caro poner una nueva.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=225329.15
Yo tengo el problema que a veces no me arranca, no se si sera el propio ventilador, el rele que lo conmuta o esta resistencia. Cuando arranca funcionan las 4 velocidades.
MB Vito F 112 CDI "La Prestige"
kategor
Hola Kilkus, gracias por la aportación.
En cuanto a las almohadillas no creo que sea. Pasa en parado, y aún así, si cierro las rejillas, no pasa nada de aire, así que eso descartado.
En cuanto a la Resistencia, tiene la pinta, porque parece "puenteada" a siempre estar al menos en velocidad 1.
He visto un video en youtube de cómo cambiarla y no parece complicado.
Hay alguna forma de testear la Resistencia con el multímetro antes de comprar el recambio?
lukem
Es normal, prueba a desconectar el compresor del AA, el botón de la derecha del todo, debería de dejar de salir aire. Cuando está el AA conectado, la unidad de mando conmuta automáticamente la velocidad 1 del ventilador, por eso sale siempre algo de aire.
kategor
Cita de: lukem en Septiembre 03, 2017, 12:48:38 pm
Hola lukem, pues gracias a tu comentario he ido a leer por el foro y en internet y aunque es algo confuso parece que eso sirve para apagar el aire acondicionado, vaya tela  :roll:
Aquí la foto de mis mandos del AA:
Como pone tan pequeño lo del OFF (para AC OFF) y tan grande lo del REST, siempre había pensado que era sólo para lo del calor/frío residual.
Aún así pienso que lo de la resitencia también está mal, ya que si el ventilador está en 0, no debería salir aire (y mucho menos con el coche a 0 km/h)
sprintervan
Si quieres que deje de salir aire, debes llevar el boton de AC Reset encendido, si esta apagado ocurre lo que te ha comentado antes un compañero, que el ventilador está siempre en posición 1
kategor
Confirmado, esa es la solución. Muchas gracias!! :)
Enviado desde mi GT-P5210 mediante Tapatalk
