Septiembre 29, 2026, 11:03:54 am
Conectar radiocd a bateria auxiliar
Iniciado por alex25alex25, Abril 01, 2014, 17:46:16 pm
alex25alex25
Hola a todos, me surge una duda con respecto a conectar  el radiocd a la bateria auxiliar, mi idea es la siguiente y me gustaría saber si alguien entendido cree que esta bien o puedo hacer arder la furgo, jeje:
Tengo el radiocd conectado a cable rojo ( que va a contacto) y amarillo ( que creo que es continuo, para lo de la memoria y tal) todo a la principal, y había pensado poner un conmutador on-on con el cable rojo (contacto) de la ppal y otro rojo + de la auxiliar, y así poder mediante el conmutador usarlo normalmente con la ppal ya que va a contacto y me resulta más cómodo en el día a día y poder cambiar a la auxiliar sí voy a estar mucho tiempo con la radio puesta en parado.
Mi gran duda es si será un problema tener el cable amarillo que va a la ppal y la radio conectada al cable rojo + de la auxiliar?
Después de este tocho espero vuestras recomendaciones, un saludo
Capitan
Yo siempre puenteo para que la radio esté siempre funcionando sin contacto.
Junto el rojo y el amarillo y conecto donde haya corriente sin contacto.
Si lo conectas a la auxiliar mucho mejor. Por si dejas una semana la furgo parada con la radio encendida. Poder arrancar.
alex25alex25
Gracias por responder, lo que tu haces es juntar amarillo y rojo pero de la misma bateria, en tu caso de la ppal, si no te he entendido mal.
Mi duda es si se puede tener el amarillo de la ppal y el rojo al positivo de la auxiliar, obviamente sin juntarlas como haces tu, sino cada cable en su entrada.
Sé que juntar ambos claves de distintas baterias seria como minimo puentear ambas baterias y la pasta que me gaste en el relé seria para nada, eso como minimo, que mis nociones en electronica son muy basicas, pero la duda me surge por que aunque cada cable iria a su entrada correspondiente, no se si al final la radio haria algun tipo de puente entre ambas baterias, o quedaria bien separadas.
Si alguien me puede aportar algo mas de luz se agradece, saludos.
Capitan
No te lies. Uno solo es para que no pierda la memoria. Que no consume casi nada.
Yo tengo los dos en la principal.
Xisus
Pues no te sé decir,  pero si la idea es poder dejar la radio encendida en parado sin preocuparte de agotar la batería principal, directamente conéctala a la secundaria...
Enviado desde mi HTC usando Tapatalk
alex25alex25
Ok, gracias por las respuestas, me estaré quieto entonces y la dejare c la ppal
