Noviembre 15, 2026, 19:29:52 pm
Duda climatización en verano.
Iniciado por Manu.Rubio, Abril 24, 2014, 21:49:54 pm
Manu.Rubio
Buenas tardes compañeros, tengo una furgoneta transporter T5. Mi duda es la siguiente, para salir en verano y dormir agusto por las noches necesito refrigeración. Hemos pasado muy mal viaje por el calor en Croacia y quisiéramos solucionarlo para este verano.
Vosotros que aconsejáis?
Un evaporizador económico / un aire acondicionado portátil / climatizador ?
A ser posible la solución más económica , sencilla y que no necesite tener la furgoneta toda la noche en marcha o que tuviese la mayor autonomía posible. Y que tampoco requiera de una instalación complicada en el vehículo.
Gracias por vuestra ayuda de antemano.
cukiyo25
pues con lo ke pides.........no hay nada  :roll:
la solución ke kieres, es cara, como 1000 euros  .malabares
columella
y qué solución es esa cuyiko25?
columella
Manu.Rubio
Me estaba planteando como solución económica comprar un aire acondicionado portatil o un climatizador portatil, aunque esto implique tener que ir a campings.
Alguno de vosotros ha funcionado en verano con alguno de estos aparatos? No me gustaría que al final compraramos algo que luego no sirva o que sea tan ruidoso que no podamos dormir.
Muchas gracias.
BUFFALO
Abril 25, 2014, 12:49:10 pm #6 Ultima modificación: Abril 25, 2014, 13:02:09 pm por BUFFALO
Cita de: cukiyo25 en Abril 25, 2014, 01:19:41 am
http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet?action=1&fam=2851&fam=28520
Es la primera vez que veo estos aparatos. Por el consumo que tienen entiendo que solo sirven si estas en un camping con toma eléctrica.
Lo que no he encontrado en las especificaciones y que puede ser interesante saber es cuantos decibelios de ruido tienen.
Lastima el elevado precio.
Gracias por el aporte
JaviMora
Que aislante llevas instalado en la furgo? Llevas claraboya o algun tipo de ventilación?
Manu.Rubio
Que sepamos no lleva ningun tipo de aislante. Es de segunda mano, es una transporter a la que le han puesto una terminación caravelle, creo.
Tiene 7 asientos y cuando vamos a salir con ella le quitamos los asientos y ponemos un somier que le hemos hecho a medida y el poty....eso es todo lo que hemos hecho.
No somos muy manitas, como podeis comprobar, pero con eso nos hemos ido apañando. El frio lo aguantamos sin problemas, pero el calor que pasamos en Croacia casi nos hace tirar la toalla con el furgocamper .confuso2
Mole-25
El portatil desde luego mete un ruido de mil demonios. Por lo menos uno que tuve...
Furgonetas llenas de motos, y motos apoyadas en furgonetas....
BUFFALO
Cita de: Mole-25 en Abril 25, 2014, 14:37:22 pm
Pues entre los mil euritos (y pico) que vale y los mil demonios de ruido los va a comprar Rita
columella
que digo yo....si solo nos vale para cuando estamos de "camping" pues para eso un portátil....que los hay muy baratos...
JaviMora
Abril 28, 2014, 19:48:41 pm #12 Ultima modificación: Abril 28, 2014, 19:50:56 pm por JaviMora
Cita de: Manu.Rubio en Abril 25, 2014, 14:25:35 pm
Yo empezaría por aislarla a conciencia, usando armaflex y colocando una claraboya u otro tipo de ventilación.
Imagino que llevarás aislantes en los cristales, no?
cukiyo25
Cita de: BUFFALO en Abril 25, 2014, 18:09:25 pm
los del enlace ke he puesto yo no hacen nada de ruido, los portátiles, tipo pingüino ke van a 220v , esos si ke hacen ruido  ;)
Ismaej
una de las soluciones seria comprar un portatil pero el co presor cuando arranca y la maquina este funcionando el ruido que hace no te dejara dormir luego otra cosa tienes que  tener un hueco de la ventana abierta para que el aire caliente lo expulse hacia  afuera de la furgoneta  entonces estara mas rato encendido  que parado
