Prueba de compresión. Es útil en la venta de una T4 diesel? Riesgos?
Iniciado por aiainara, Abril 06, 2016, 20:51:35 pm
aiainara
Hola compañeros,
Como algunos ya saben estoy vendiendo mi Furgo t4 karmann del 94 diesel y unos compradores me piden hacer una prueba de compresión del motor. Siempre estoy dispuesta a llevarla a cualquier mecánico y que miren lo que sea....pero en esta ocasión me gustaría saber de que se trata y si pueden estropear algo haciéndola ya que en internet he visto que desmontan los cilindros o algo así. Alguien sabe algo de esta prueba por favor? Según le han dicho con esta prueba se ve la vida que le queda al motor...eso es cierto??
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
brubelmusi
lo que harán será sacar los inyectores y mirar que compresión hay en cada cilindro. Sabiendo los valores de origen puedes hacerte una idea del desgaste del motor. Hay motores en los que hacer este trabajo puede suponer bastante mano de obra y te arriesgas a cascar algun inyector si esta gripado. Por otro lado si la prueba da bien es un buen argumento de venta. Me parece normal que el comprador quiera tener ese dato pero en mi caso solo la haria si el comprador está interesado en la furgo (es decir, le gusta todo y si da bien se la queda) e inicialmente asumiendo el la prueba y los gastos que conlleva, luego puedes descontarsela, a medias o lo que quieras.
ZatuMotor
No hay peligro para el motor. Dependiendo del modelo, s sacan inyectores o calentadores. La prueba se hace en 20 minutos en unos motores y se puede tardar una hora larga en otros.
Siempre y cuando la pague el comprador, no debería haber inconveniente en hacerla.
aiainara
Muchísimas gracias a los dos!! Me quedo mucho mas tranquila. Espero que sea de los motores de 20 minutos el mio que iremos con el tiempo justo.
CAMPERVOY
Lo que me parto de la risa,
             una furgo del año 94... y les interesa saber la vida que le queda? Anda que..
Anton
beep-beep
Siendo Ww y con ese motor.......  Deberia durar hasta el tercer milenio o mas B-)
Haciendo señales de humo
