Itv pasada ok.Furgón vivienda 2248.Me tiran para atrás por las ruedas...Lógico!!
Iniciado por pie2, Marzo 20, 2014, 17:57:27 pm
pie2
Buenas.Pues la homologación está completada.Al terminar ésta tras 2h de reloj,me dicen que tengo una falta grave ajena a las modificaciones realizadas.Al parecer,las ruedas de alante en su índice de velocidad muestran una "R"y atrás tengo "S",que son las que van acorde con el vehículo.El tema es que llamo al tío que me vendió la furgo,un compraventa de Soria,y me dice con toda su jeta que ellos alli han pasado sin problemas la itv con esas ruedas...¿puede ser posible esa diferencia de criterios en una reglamentación tan restrictiva como ésta?
Posible puede ser,imagino...pero ¿legal?Quiero pensar que las itvs tendrán un protocolo unificado,y para este tema ni os cuento.Miedo me da todo esto.
El tema es que tengo que cambiar las ruedas y luego que el compraventa se haga cargo de la factura.No obstante preguntaré a los de la itv por este asunto.
Guiller
pie2
menorko
hola, en esto de las ITV,es para tomarte, un calmante, el pasado año, en donde homologue, menorca, tuve que cambiar una rueda, de las jemelas, por desgaste ,y esta semana en Barcelona, que lleva delante una de nieve i otra de agua, que cambie una de atrás a delante .confuso2 falta grave .confuso2
mira de encontrar dos ruedas, y luego las cambias,
kanekkunen
Por cada itv y por cada inspector.... te pueden decir cosas bien distintas. No hay unificacion ni por el forro.
Si el indice bueno que debes de llevar es el S, no te queda otra que buscar otros neumaticos con ese indice.
Y luego intentar arreglarte con el compraventa, que aunque te diga que en otra itv si pasa con el indice R, realmente te a vendido una furgo con unas ruedas no acordes a la documentacion.
Apuesto que en la siguiente itv que te toque pasar, no te van a mirar tanto con lupa. En esta ocasion seguro que a sido por la homologacion a vivienda.
cribatinaja
Edito: entendi mal lo que habías puesto y volvi a poner lo mismo que decias tu.
perroflautero
Mira lo que marca la ficha tecnica, si marca S no hay mas que hablar, tienes que llevar S o superior. Las itv son un puro cachondeo, a mi en la ultima no me miraron ni lo de los humos, vamos que no miraron nada porque tenian prisa, asi que no son nada de fiar.
El compraventa es un jeta pero una vez que sales de alli con la furgo a menos que puedas demostrar que llevaba esas ruedas no creo que puedas hacer nada, si tiene la caradura de ponerle esas ruedas a una furgoneta en venta seguro que esta curtido en chanchullos y se la traera floja lo que le pidas o reclames si no puedes demostrarlo, pero viendo a quien le has comprado la furgo yo la revisaria muy a fondo.
