Segunda bateria, ¿de cuantos amperios debe ser? [Hyundai H1]
Iniciado por retrosuite, Febrero 17, 2014, 21:41:04 pm
retrosuite
Febrero 17, 2014, 21:41:04 pm Ultima modificación: Febrero 20, 2014, 18:56:22 pm por falco
 Buenas tardes a todos, ya he podido comprarme mi primera furgo, al final a sido una H1 (el presupuesto no dio para mas), después de leer todo el finde toda la información que tenéis en el foro, me quedan un par de dudas con la segunda batería. los aparatos que voy a conectarle son:
alumbrado led ( 1 foco de 8W, dos mas pequeños de 2W)
un par de tomas de 12v de mechero (para cargadores de movil etc...
tv 7"  led (- bajo consumo iría en una de las tomas de mechero)
De cuantos amperios debe ser la batería? y ¿en vez de relé de carga se le puede poner un interruptor manual para desconectar o conectar las dos baterías?
gracias de antemano
retrosuite
 Nadie se anima a decir nada??  venga hombre que es mi primera comperización, habia pensado en esta batería de 40ah por sus medidas tan reducidas:
http://www.ebay.es/itm/A15-VARTA-BATERIA-PARA-COCHE-/181253890384?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a3392e150&_uhb=1
¿estaría bien con 40ah, viendo lo que tengo pensado conectarle?
Borjaf87
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027
Hola! Yo no tengo ni idea de electricidad pero espero que te sirva de ayuda este hilo! Saludos! Y suerte!
jag524
Con eso creo que no te da para mucho, tienes que tener en cuenta que al bajar la carga de la bateria no tira igual y siempre se les dej un buen margen para que no se vacíen del todo, en el hilo que te pone el compi lo tienes todo. La información y demás, y si haces la consulta en el mejor.
Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar
retrosuite
Ok gracias preguntare por en ese hilo
Superman
Si solo quieres alimentar eso que pones creo que seria sufiente. Aunque yo la pondria igual que la del motor.
Salu2
indiu
Hola buenas, has puestoa la segunda bateria? He estado mirando como pasar los cables del la bateria principal al habitáculo y no encuentro ningun agujero para pasarlos. Alguna idea?
quimet26433
Yo, menos de 80ah, no le pondría. Por poco que gasten los consumibles que le quieres poner, mejor ir sobrado por si algún día enchufas más cosas (alguna neverita, un inversor, etc...)
