Noviembre 19, 2026, 21:21:42 pm
mercedes vito por artevan
Iniciado por hodei921, Marzo 02, 2014, 16:51:43 pm
hodei921
hola estoy mirando furgonetas camperizadas para pillarme una y el otro día vi una mercedes vito del 2000 que estaba preparada por la empresa asturiana artevan pero resulta que el dueño en lo papeles la tiene homologada solo para 2 personas pero el asiento trasero que se hace cama debe estar hecho a medida o algo así y por eso no se puede homologar creo
me gustaría saber si alguien la tiene también preparada por esa empresa y para cuantas personas y si eso que necesitaría para poder homologarla para 4 personas
Viggen
Si cuando se hizo la reforma no se legalizó en ficha para 4 personas creo que actualmente lo tendrás muy difícil. Supongo que será más fácil y montar un asiento nuevo...
De todas formas te puedes poner en contacto con alguna ingeniería (que estén habituados en este tipo de reformas) y comentarles el caso, supongo que antes de comprar el vendedor te puede pasar una copia de la ficha y algunas fotos y poder lanzar la consulta.
hodei921
La cuestión es que cuando hizo la homologacion la empresa cerro y le dejo tirado o algo asi, e visto otra mercedes algo mas nueva pero igual de preparada y homologada para 4 personas
hodei921
el interior es como esta vito lo único que esta es el modelo siguiente
http://www.furgovw.org/index.php?topic=233326.0
Seitan
seguramente no este homologada para 4 personas porque el asiento cama no se pueda homologar. Para poder homologarlo tienes que comprar la base de asiento cama que vende en roulot por ejemplo, que es bastante caro, o comprar un asiento homologado. Si viene construido por una empresa de camperizacion te dan la opcion de poner esa base de hierro o solo poner los herrajes que la hacen cama y pasas la furgoneta como vehiculo biplaza.
