Duda sobre techo elevable
Iniciado por Nilion, Septiembre 04, 2013, 15:50:08 pm
Nilion
Buenas chicos mi ML se me queda pequeño para ir a las competis con las perras, dormir en el, no poder moverlo cuando esta montada la cama y no hablar de comer dentro y cocinar que es imposible. Por lo tanto estoy planteandome seriamente comprarme una furgo, bueno una no tengo claro que quiero una ford tourneo custom de las modernas, lo que no tengo tan claro es el motor si de 125 o 150 cv, pero bueno eso ya lo mirare cuando pruebe ambas. Mi duda es la siguiente ¿se le podria montar un techo elevable a una furgoneta de batalla larga? ¿o para montar el techo elevable tiene que ser la normal? os pregunto esto por que la quiero poner como una cali o una Marco Polo pero adaptandola a mis necesidades, los transportines no me caben debajo de la cama de esas dos de hay que tenga que adaptarla (vamos hacerla a medida), y queria la batalla larga, pero claro tambien le quiero poner techo elevable y no se si se podria.
Gracias por ayudarme.
zhas
Yo lo que haría sería mirar los fabricantes de techos y preguntarles o mirar para las furgos que fabrican.
Aquí por ejemplo tienes los de Reimo:
http://www.reimo.com/de/campingbusse/fahrzeugausbau_daecher.html
O los de SCA:
http://www.sca-daecher.de/index.php?id=3
sativa
hola sabéis si el precio de este es el techo completo o como es que no lo entiendo y no se si es completo o como es
http://www.reimo.com/es/20137-gepaeckwanne_vw_t2_t3_bis_7_90_fuer_schlaf/
NO PIDO RIQUEZAS, NI ESPERANZAS, NI AMOR, NI UN AMIGO QUE ME COMPRENDA. TODO LO QUE PIDO ES EL CIELO SOBRE MI Y UN CAMINO A MIS PIES.
vitu101
hola compañero,
no entiendo ni papa de aleman pero por ese precio debe de ser solo la tela del techo probablemente. usa el traductor de google a ver.
si quieres un techo para montartelo tu calcula algo mas de 3000 euracos nuevo mas la homologacion. si consigues de segunda mano es mucho mas barato, pero eso es como q te toque la loteria...
en reino unido los tienes sin instalacion por unas 2000 libras pero hay q ir por ellos y al final te saldra parecido
echate las cuentas que a lo mejor te compensa cambiar de furgo a una ya con todo.
suerte!
sativa
pues si tienes razon  gracias amigo
