Cama + bicis dentro, ¿cómo lo veis? [VW T5]
Iniciado por Ra24ro, Marzo 02, 2024, 18:52:56 pm
RizosEnTeruel
La cama mas pequeña de 110 para dos yo creo que no la recomendaría.... por lo demás es probar a ir ajustando medidas.
En mi Transporter llevo un mueble cama que hace 120 de ancho y 190 de largo (se hace cama con el mueble y la banqueta de dos asientos. Entre la parte final del mueble y el portón creo que quedaban sobre los 50cm y en el lateral unos 35.
En la parte de atrás cabe la bici sin la rueda delantera, y en el lateral aunque mas justa pero creo que se podría llevar otra. Te dejo foto para que te hagas una idea.
"A lo mejor, en el recodo de un camino, en el pequeño vericueto de una carretera que no tomas, hay una belleza incalculable y unas gentes y unos lugares insólitos. Toma el mapa y camina sin hacer caso de los consejos"
javi42
Aupa.Mi primera furgo fue una vito 110 a la cual Interfurgo me monto un sillon cama que guardaba 2 bicis sin rueda delantera entre la cama y el porton trasero.A lo ancho me parece que le come mucho a la cama.Eso si,con los sillones delanteros girados,la cama quedaba al ras de estos.
El sillon baul,tenia el respaldo que se sacaba entero sobre unas guias y se reclinaba plano.En la parte delantera del sillon habia una pieza vertical hasta el suelo que se abatia con una pata al centro y quedaba todo al ras con una pieza de colchoneta del ancho de la cama por unos 30cm.
Espero haberme explicado.
Ire a cualquier parte,siempre y cuando  sea hacia adelante.
Dr. Livingstone.
Gonzatzz
Cita de: Ra24ro en Marzo 02, 2024, 18:52:56 pmBuenas,que tal?
Estamos iniciando un proyecto en una multivan t5 y nos gustaría compartir puntos de vista.
La idea es hacer un mueble cama y en paralelo un espacio para meter 2 bicis en paralelo sin rueda delantera.
Las medidas que manejamos son en la parte trasera 80cm de cama, que a una altura de 55cm abriría hasta 100cm pegando al portón lateral.
Las bicis se quedarían en un espacio de 40cm en paralelo.
Comp lo veis?
Dejarlas en el portabicis nos da cosa porque solemos compaginar caminar o escalar con montar en bici, y no nos gustaría dejarlas fuera mientras salimos.
Un saludo y gracias
mira esto a ver si te da ideas::  https://www.instagram.com/blok.pod/
spider5
Yo aún no he viajado con la bici (de carretera), pero había pensado ponerla encima de los asientos delanteros, protegidos para no ensuciarlos y sin rueda delantera, para dormir y a dentro de la furgo cuando estamos por ahí sin bici.
shcarlitos
Cita de: spider5 en Noviembre 16, 2024, 20:29:26 pmYo aún no he viajado con la bici (de carretera), pero había pensado ponerla encima de los asientos delanteros, protegidos para no ensuciarlos y sin rueda delantera, para dormir y a dentro de la furgo cuando estamos por ahí sin bici.
Esa, es buena opción
pelotx
hacer una plataforma metalica para dos bicicletas sin ruedas. la base de las horquillas deberia de ser de lado para tener el manillas de lado donde menos estorbarian. le podrias colocar unas ruedas para sacar todo fuera de la furgoneta.
dany.harley
Si meter la bicis dentro, sólo es para cuando os vais de pateada, la de aquel, perfecto, pero para dormir, las bicis al portabicis y con unas buenas pitones de moto encadenadas, pero para dormir las bicis fuera.
Teníamos tipo cali y la cama era de 120, yo mido 180 y no soy Hércules y la chica pequeñita y aun así, era justo para dormir.
Si después de un día de ruta, no puedes descansar en condiciones, apaga y vámonos para casa.
