¿Es posible instalar el rele automático cerca de la segunda bateria?
Iniciado por alextrafic, Febrero 05, 2014, 21:54:10 pm
alextrafic
Buenas tardes a todos.
Soy nuevo por estos foros...
Impresionantes, FELICITACIONES a todos.
Una pregunta, si son tan amables, hay demasiado problema en instalar el rele automático cerca de la segunda bateria en vez de cerca de la primera...?
Dada mi futura instalación, lo prefiero así, siempre que no haya problemas claro.
De la batería principal a la secundaria hay mas o menos 1 metro de distancia. Sería conectar los cables a la principal y en su terminación el relé y posteriormente la secundaria...
Gracias por anticipado.
Sdos.
Andino
Hola.
Se aconseja poner el relé automática cerca de la fuente de voltaje (batería principal-Alternador), debido a que el voltaje tiende a disminuir a base de recorrer un cable y justamente el relé automático se activa con ese voltaje. Si bién esto justifica el consejo, tampoco hay que tomarlo al pié de la letra, es decir, si en tu caso hay solo un metro de cable y además tienes la precaución de instalar un cable gordito, no creo que tengas problema ya que la disminución de voltaje debe ser despreciable.
Vamos, que yo lo haría como quieres hacerlo!
alextrafic
OK muchas gracias por la respuesta.
Controlo algo de electronica y electricidad y me lo imaginaba, pero como dicen en mi puebo "más vale prevenir que curar". Pondré cable de 16mm para la unión de baterias.
Un verdadero lujo participar en estos foros de donde tanto he podido aprender y que de tanta ayuda me han servido.
SDOS.
