Problema, aire acondicionado solo funciona circulando
Iniciado por Txawen, Noviembre 10, 2013, 13:49:42 pm
Txawen
Tengo un problema con el aire acondicionado. El caso es que con el motor circulando va sin problemas, pero en el momento que me paro en un semáforo, caravana... es decir que el motor se queda en relentin, al de unos segundos, empieza a echar aire mas caliente. He han rellenado el cartucho del aire acondicionado, y se soluciona, pero pasado 3 meses y sin apenas usarlo, vuelta al problema.
Alguno sabéis por donde pueden ir los tiros para solucionar el problema?
Gracias.
orceman
Saludos..... Pueden ser dos cosas.
La primera, ventiladores y/o relés de los mismos.
La segunda y más probable, fuga por algún punto del circuito. Suele irse por los manguitos o por el condensador, alguna vez, por el filtro deshidratador y más remotamente, por el presostato que controla el flujo de presión dentro del circuito.
aprendiendo a andar rápido, sorteando obstáculos...
Como en la fábula de la liebre y la tortuga, no gana el mas rápido, sino el que lleva una velocidad constante...
javikoto
aupi, a mi me paso el año pasado lo mismo, el tema es que le cambie el gas y no era eso, el problema no es que no enfrie sino que no enfria en parado , no?? entonces es porque no se encienden los ventiladores, y en marcha funciona porque con el aire que entra de la calle suficiente. En mi caso lo lleve a un mecanico que no supo hacerlo, pero este me mando a un especialisa en montajes y reparaciones de aire acondicionado, y mirando descubrio que era el presometro (creo que se llamaba asi) que no media bien. Me lo cambio por 100 euros y desde entonces funciona de primera.
Txawen
Cita de: javikoto en Noviembre 10, 2013, 18:51:13 pm
y a que taller especialista lo llevaste?
vitu101
exactamente,
si no enfria en parado casi seguro q es el electroventilador q no salta. tu mira q cuando enciendas el aire deberia saltar el electro.
para solucionarlo puedes llevarlo a un taller especializao jeje, o mejor aun revisar los relays del ventilador y/o del aire, no sea que no te este funcionado bien esa parte. puedes puentearlos y forzar la activacion del electro, o medir tension en los polos del relay (sacado) para ver si al poner el aire se activa o no,... vete mirando cosas para aislar el problema...
una chapucilla es forzar el electro cuando pongas el ac. nunca se te olvida pues en cuanto notas el aire caliente te acuerdas...
pero no te lo recomiendo salvo para algo muy de salir al paso. ademas, tampoco lo dejes porque sea invierno, no sea que nunca salte el electroventilador y no te hayas dado cuenta, y tengas un calenton y adios culata...
suerte
javikoto
En mi caso la furgo tiene montado un aire acondicionado de marca diavia (creo que se escribe asi), asi que en Bilbao hay un taller en Deusto (Calle luis power) especialista en esa marca. Mirando en google talleres de aire acondicionado, o de la marca del tuyo seguro que encuentras algo cerca. El tio en poco rato encontro el problema.
Txawen
Al final me he puesto manos a la obra y después de volverme un poco loco, el problema era uno de los ventiladores del radiador. He mirado precio de nuevos y me han dicho que sobre 250€ , por lo que después de buscar y buscar en desguaces lo he conseguido y esta solucionado. Eso si, he comprado los dos, ya que no se por que, pero el otro funciona en ocasiones y dando golpes a la carcasa se pone en marcha, eso si, saca unas chispas dentro y no me la juego a que arda la furgo entera. Creo que como llevaba unos dos años con el problema del aire y era el ventilador, en todo este tiempo solo con uno se habrá sobrecargado y justo ahora le tocaba morir.
Gracias por vuestra aportación.
