Duda a la hora de comprar T3 desde asturias
Iniciado por adriandi3, Enero 08, 2014, 00:31:51 am
adriandi3
hola, estoy buscando una t3 y me han ofrecido una a buen precio, si alguien tiene una  y  decirme que problemas suelen dar estas furgos o que debo mirar a la hora de comprarla? si hay algun forero por gijon o cerca, nunca he montado en ninguna y conozzco muy poco de estas furgos, es la diesel 16 td caravelle con interior california y techo elevable.
gracias de antebrazo
be cool caracool
murdokjj
Hola, yo he tenido una t3, hace 2 meses compré otra, lo que hay que ver en este tipo de furgos, al igual que en todas de años similares, son los óxidos, bajos etc... Lleva una mecánica muy sencilla, luego es como todo, depende de las necesidades de cada uno, son lentas pero muy fiables, no es recomendable congerlas con prisas, ya sabes, yo en la primera que tuve tenía el 1.6 y es demasiado lenta, en esta otra le he montado un 1.9 con 5vel y no hay color, tampoco es para ir volando, pero ya puedo ir a 110km.
Otra cosa importante es el motor, la junta o la culata es de lo que más se le va a la 1.6, pero eso es "fácil" verlo.
el sonido canta bastante, la pérdida de agua o aceite, el color del humo, etc...
Cuando vayas a verla, si el vendedor la va a arrancar, intenta tocarle antes el motor (escape....), para ver la temperatura, si éste está caliente no es buena señal, ya que significa que la ha tenido antes arrancada, ya sabemos que los motores en caliente suenan mejor y echan menos humos, una vez arrancada abre el radiador (con cuidado si está caliente) apriétale bien con la mano donde el tapón y levántala un poco, si suena o echa aire, bingo, la junta jodida, que tampoco es grave, pero hay que meterle dinero, si ver que burbujea lo mismo, junta...
Luego tambien fíjate donde esté aparcada si hay manchas en el suelo, aceite, agua....
No se me ocurre mucho más, bueno el interior, eso ya la vista lo canta fácil, si dices que por dentro es cali, pues que le funcione bien la bomba del grifo, los fuegos, nevera, la cale si tiene, fíjate en el suelo si lo tiene cambiado o es original, las marchas que entren bien, en fín, lo típico de cualquier vehículo con motor....
espero haberte servido de algo y suerte con la compra, eso sí si te haces con ella, no te arrepentiras, ya la enseñarás en fotos. 1salu2t   8)
adriandi3
gracias por la respuesta, la verdad que el chico parece bastante honesto y me asegura que de motor e interiores que esta de lujo y que si estoy de conducir otras t3 me va parecer que esta como nueva, pero como nunca he conducido otras nose como suelen ir los pedales de dureza o la palanca de cambios ni he escuchado de cerca ningun otro motor 1.6td.
Tendre que hacerme el interesado por alguna t3 que vea anunciada jejej
be cool caracool
#Nano#
Mira tb que este como vehiculo vivienda en la ficha, sino luego tendras problemas en la ITV, es ideal que tenga calefacion estatica si la vas a usar en invierno, si tiene  gas para nevera trivalente mira que funcione y los fuegos, levanta el techo para ver como esta la tela, si nos dices el precio que te piden podemos decirte si esta en precio o no
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...
4
lo mas importante chapa
luego mecanica
luego interior
de nada vale k este perfecta de interior y de chapa este k se caiga
es importante esto que te digo
la chapa sera lo mas caro
luego la mecanica y luego el interior
con fotos te podremos ayudar mejor si la vemos
murdokjj
Estoy con ellos....
si se me ocurren más cosillas te lo soltaré...
RRRReeeecalcar muy bien el comentario de la homolagación, importante.... en fín tambien ayudaría eso de fotos y si quieres preciossss....
píde....
++kms.......
