Noviembre 11, 2026, 12:49:19 pm
Nevera trivalente y miedos varios...
Iniciado por S@m, Octubre 01, 2015, 10:19:59 am
S@m
Buenos días furgoneteros, os traigo una duda que nos acompaña desde que tenemos la nueva furgo.
Cuando la compramos venía ya con una nevera trivalente electrolux. El chico le había metido una recarga de amoniaco por lo que la nevera enfría bastante bien. El sistema de combustión cuando está cerrado no da ningún problema, pero cuando está encendido...
1º A veces, lo normal, es que funcione sin ningún problema. Tiene sus ventilaciones y quizá algún día con algo de viento pueda entrar algo de monóxido de carbono dentro, pero lo normal es que vuelvas de dar un paseo y allí no huela a nada de nada al entrar.
2º Después de periodos en los que la nevera va perfecta, de repente empieza a oler a combustión. Obviamente aquí nos saltan todas las alarmas a nosotros, porque el detector no percibe nada de nada... Inmediatamente apagamos, ventilamos y empezamos la rutina de pensar en nevera de compresor + placa + el dineral + los miedos de la muerte dulce + ....
El tubo de escape está más que reforzado, y la salida fuera la hace sin problemas. Buscando buscando he encontrado en una página americana la siguiente explicación:
Cuando las bombonas de propano están un tiempo paradas, se produce una acumulación de mercaptina (el producto que llevan para que huela el gas en caso de fuga). Debido a esto, cuando baja el nivel de propano al agotarse el gas, nos encontramos con que la combustión producida tiene una mayor densidad de mercaptina, lo que produce un olor más fuerte en su combustión, y el consecuente susto por posibles fugas...
Esto para mi tiene bastante sentido, ya que este verano tras repasar la nevera para salir sin sustos, estuvimos casi todo el viaje sin ningún problema, y de repente empezó a oler bastante fuerte. Al agotarse la botella y meter una nueva se disipa el problema.
Aquí el enlace del foro donde lo he leído:
http://www.rvforum.net/SMF_forum/index.php?topic=58253.0
Alguien con bastante experiencia que me pueda confirmar/desmentir esto? algunos me aconsejaréis que cambie directamente a compresor, pero de momento, con la nevera funcionando, hay otras cosas más importantes para nosotros. Ya tomamos la precaución de encender detector de gas y apagar por la noche. Lo que quiero saber es si este comportamiento es normal con el propano.
Paso a paso, sin prisa, todo llega...
manuelcastagnal
yo creo que tu nevera va bien, ¿como es la entrada de aire o ventilacion? teniendo una estandar ya no habria peligro, bueno eso pienso yo, a ver que comentan los demas
e= m*c^2
durruti1
Yo me fio de la alarma al 100% y no me preocupo más.  :)
S@m
Pues la nevera por detrás tiene la rejilla de luluka, por la que asoma el tubo de escape. También tiene en el suelo dos rejillas de ventilación. A mi me da que lo de la acumulación es posible. De lo contrario, no sería normal que oliera dentro sin saltar la alarma.
Seguiremos probando...
manuelcastagnal
Cita de: Dogs on board en Octubre 04, 2015, 22:11:41 pm
yo teniendo esa ventilacion no veo peligro, si quieres estar mas tranquilo compra una alarma de gases que las tienes por 20 euros en ebay
e= m*c^2
S@m
Buenas Manuel,
Ya la tengo puesta, y como comentaba arriba no salta. Después de encontrar el post del chico este americano me quedo más tranquilo. Haré pruebas a ver. Seguramente compre otra alarma pero sin instalarla, cuando huela la ponga bien pegada a ver si salta y cosas del estilo. Hay una diferencia importante entre cambiar la nevera y no cambiarla ($$$$).
Gracias por los comentarios!
manuelcastagnal
la alarma comprala con el sello ce, en el foro hay al menos un hilo recomendando uno en una compra conjunta, yo tengo ese aunque no lo compre en la compra conjunta
e= m*c^2
