Calefaccion T4, rotura tubo,¿a donde va?. Peticion de ayuda desde Islandia!!
Iniciado por poty77, Marzo 20, 2014, 16:01:05 pm
poty77
Hola foreros saludos desde la fresca Islandia. El otro dia bajando de la montaña con tormenta de nieve pille un bancal de nieve muy alto que me arranco un tubo de la calefaccion.
corresponde al numero 15 en el despiece, viene marcado como tubo de aire, pero ¿a donde va?, ¿cual es su funcion?, no es el que manda el aire caliente al interior de la furgo, no es el que recoje el aire del interior de vuelta a la calefaccion, no es la salida de humos y no es la alimentacion de gasoilde la caldera, como veis estoy perdido.
el tubo es el de la imagen y tiene como revestimiento interno, por eso imagino que conduce aire caliente, ¿lo podre sustituir por un tubo con revestimiento convencional? aqui el tema recambios esta un poco caro por eso busco soluciones alternativas, pero queria estar seguro no sea que meta la pata y nos quedemos nosotros y los niños pajaritos por haber confundido la funcion del tubo.
Gracias de antemano y si os pasais por el territorio del norte, nos tomamon unas cervezas!!!
Nomad@
Si es el tubo negro y más gordo de la foto, diría que es el tubo de la toma de aire "frio".
Pero tanto si es aire "frio" o caliente te sirve  el tubo "standard" de cualquier calefacción truma, webasto,... de diametro que corresponda.
El único problema que le veo que los tubos standards en principio són para el interior de las furgos o AC y claro aquí está en el exterior, pero quizás forrandolo con cinta de aluminio de la que se usa para los conductos de climatización de los edificios o el de los bazares quizás te sirva.
http://www.ebay.es/itm/1-Metro-Tubo-Calefaccion-Truma-Eberspacher-Webasto-65-60-mm-Conducto-Aire-/221143709887
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=WT80
poty77
gracias por la respuesta Nomad@, pero el que se rompio es el que esta a la izquierda de la imagen, el que esta enganchado con una brida verde para que no valla dando saltos por ahi, el negro que dices tu , que tiene la brida rota, acabo de verlo, si que es el der la toma de aire frio.
Eso si te acabas de ganar una birra bien fria  cuando vengas por tierras nordicas!!!
y cuando estes aqui entenderas por que es un puntazo, el alchol esta por las nubes !!!
Gracias por los enlaces!!
