Problemas con la calefacción de mi t4... se acerca el invierno...
Iniciado por Gladiaitor, Noviembre 13, 2013, 20:59:16 pm
Gladiaitor
Hola a tod@s!!!
En primer lugar pedir disculpas si esta duda ya ha sido resuelta, he estado mirando por todo el foro y no he encontrado respuesta a mi problema...
El caso es que tengo una T4 multivan del 96 con calefacción estática y solo consigo que funcione si está el contacto dado o la furgo encendida...
Tiene un programador con tres programas, pero tanto si la pruebo dándole al botón de encendido como si programo el temporizador, se enciende el panel del programador y comienza a hacer un ruido intermitente, como un toc toc toc, pero no sale aire ni caliente ni frío...
También he probado a hacerla funcionar con el contacto dado y sale aire caliente, pero en cuando saco la llave se para...
He mirado todos los fusibles y no hay ninguno roto...
Muchas gracias de antemano
Capitan
Será que esta conectada a la batería auxiliar. Como esta estará estropeada,no dará el amperaje suficiente para el arranque. Ya que es cuando mas gasta.
Gladiaitor
Comprobaré la carga de la batería y haber si se soluciona, muchas gracias, en breve comento que tal
lafurgoverde
Sigue mirando por el foro, éste tema ya se ha tratado; parece ser que hay modelos en los que la calefacción estática solo funciona con el contacto puesto, de todas maneras tendrías que comprobar fusibles, que el motor no esté atascado, que tengas bien abierto el conducto de salida de humos ( está en un lateral  cerca de una rueda), que , si está conectada a una batería secundaría, ésta tenga fuerza para arrancarla, en fin mira e investiga y si no a un taller. Suerte.
