Noviembre 18, 2026, 23:50:31 pm
T3 qué sensor es?
Iniciado por gorka, Febrero 04, 2008, 13:03:23 pm
gorka
Aupa. Alguien que sepa para qué es el sensor que hay en el bloque del motor en la parte trasera en el fondo debajo del sensor de presión de aceite. No me refiero el de presión de toda la vida que hay en la culata sino uno que hay más abajo. Es que parece que tira algo de aceite y no sé para k koño es.
puede ser el turbo..que anda por allí?
Si es grave absteneos de contestar  ;D
gracias de antemano
manué
pues ahora no me acuerdo bien pero creo que el jx lleva dos manocontactos de presión uno en culata y otro en el bloque, paso palabra.... .meparto
/index.php?topic=8400.0]Das Boot[/url] VW T3 multivan[/size
CIOMC
1.6 Td
De que furgo es Gorka? De la azul o de la blanca?
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
gorka
perdonen, es el TD. JX
es de la blanca.
otra cosa ya que estamos... resulta que un par de veces subiendo un puerto me ha saltado el zumbido del aceite y ahora que lo pienso puede ser del sensor este, no?
sabeis la referencia para pedirlo?
saludos y muchas gracias
manué
Febrero 04, 2008, 13:30:17 pm #4 Ultima modificación: Febrero 04, 2008, 13:31:57 pm por manué
sigo con el alzeimer, no se si 0,3bar ó 0,8bar, en la VW vale unos 10e paso palabra....
edito: http://www.furgovw.org/index.php?topic=1749.0
gorka
hola otra vez. ayer estuve mirando mejor y lo que está pringau de aceite es un sensor que hay en un tubomanguitogordo que sale del bloque por la parte de atrás hacia el radiador calculo yo pero creo que ese no lleva aceite sino refrigerante así que no sé. ya veremos pues.
agur
