Noviembre 15, 2026, 16:18:21 pm
Desconector de bateria
Iniciado por lleropa, Octubre 16, 2013, 14:21:26 pm
lleropa
Voy a poner un desconector de batería para la batería principal, ya que pasa tiempo en el garaje y se descarga.
En que polo de la batería es mejor ponerlo??? Hay alguna preferencia o es indiferente???
Saludos y gracias
Andino
Hola.
Teoricamente es indistinto, pero en la práctica se suele poner en el negativo, imagina que en el borne positivo tienes dos cables y en el negativo solo uno, pues en este caso está claro que es mejor ponerlo en el negativo. Hay que tener en cuenta que si se pone en el positivo, hay que evitar que el positivo se pasee por la furgo en el caso de que deba prolongarse para tener acceso fácil al interruptor. Como estas, puede haber otras razones prácticas que aconsejen hacerlo de un modo o de otro. Si debe pasearse un cable, mejor que este sea el negativo.
Recuerda que dependiendo del vehículo, al desconectar la batería se quedan sin tensión aparatos tales como la radio, relojes, etc. con lo que al reconectarla hará falta reprogramar.
lleropa
Descuida es una t4 del 92 así que la electronica es mínima así q estupendo
lleropa
Y gracias por tu rapida respuesta
