Poner enchufe rapido en cargador de bateria, y otra duda
Iniciado por watsay, Mayo 29, 2012, 18:44:23 pm
watsay
Hola, me he comprado un cargador de baterias para mi beach
Es este: http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=C12V
Quiero ponerle un enchufe rapido (o conexion) como este de ebay ANDERSON PLUG 50AMP :
http://www.ebay.es/itm/ANDERSON-PLUG-50AMP-JUMP-START-KIT-BATTERY-POWER-CONNECTOR-SLAVE-ASSIST-PAIR-/140722300984?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item20c3b3e838
Es factible? Entiendo que si porque la conexion es de 50 amp, pero los cables del cargador son finos, no creo que se queme verdad?
He leido por el foro un poco el funcionamiento del cargador, para recargar la bateria sin consumibles tengo que poner 2 amp (lo minimo) y para estar consumiendo me supongo que tendre que poner 8 o 16 amp (dependiendo del consumo).Me podeis orientar un poco?
P.D.: No he puesto fotos porque no me va la pagina de subirlas, pero creo que esta en pruebas todavia.
Santaia70
Hola buenas
Los cables del cargador no te los deberia quemar por que "son los que trae". Para cargar una bateria siempre sin consumos incluso hay quien recomienda desconectarla, y cuanto menos amperios de carga mejor sera esta aunque lleve mas tiempo
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
cukiyo25
watsay
ok, mi idea es usarlo de camping, entonces lo mejor tirar de bateria por el dia y por la noche poner el cargador.
El enchufe ya lo he pedido, me suponia que valia, pero ante la duda....
Muchas gracias
