Aislante cerámico, ¿alguien lo ha probado?
Iniciado por albertrie, Octubre 28, 2013, 13:34:03 pm
albertrie
Octubre 28, 2013, 13:34:03 pm Ultima modificación: Octubre 30, 2013, 19:03:06 pm por falco
Hola,
Quiero aislar la fregoneta y he visto este producto... queria saber si alguien lo ha probado.
Se trata de un ADITIVO CERÁMICO QUE CONVIERTE CUALQUIER PINTURA EN AISLANTE TÉRMICO-ACÚSTICO.
http://www.ebay.es/itm/Aislante-Termico-Acustico-Aditivo-Thermal-insulator-1L-/300434005202
Esto puede estar bien a la hora de aplicar, ya que dicen que hace el mismo efecto que un termo de agua. (tecnologia utilizada por la NASA!! Lo va a flipal!! ;D)
No se... alguien sabe algo del tema? pintores, constructores...
Saludos,
Albert
Always Look On The Bright Side of Life!!!
Kekovito
Cita de: albertrie en Octubre 28, 2013, 13:34:03 pm
Hola,
Saludos,
Albert
ni idea la primera vez que lo veo
Libertad
albertrie
He visto mas información en la web...
Comprare uno de estos, y como tengo la VW vacia, hare una prueba y ya contare como ha ido o si es muy engorrosa.
http://www.inteligentes.org/memoria_aditivo_term_rev2_noimp.pdf
angelillo32
Claro,claro....
Con tecnologia de la NASA
Ya solo con eso,da un poco de risa...
Me lo pensaria..
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Uro-Camper
Hola.
De estas empresas hay muchas que lo comercializan.....pero todavia no he visto ni un solo m2 aplicado. Y todas dicen lo mismo.....tecnologia de la Nasa!!!!
y si lo usa la Nasa.....es que es buenisimo.
Estas nanoesferas son la ceramica con la que se fabrican los azulejos de la panza de los transbordadores o algunas capsulas de reentrada......aguantan miles de grados y tienen un espesor considerable. Por muchas capas que apliques no vas a alcanzar un espesor que te proporcione aislamiento térmico.
Haz una cosa. Coge una placa de aluminio aprox 2 mm de espesor.... pinta la mitad con caucho normal para cubiertas..... cuando esté seca aplicale fuego por detras y vierte agua sobre la cara no expuesta al fuego..... veras como el agua en el aluminio se evapora instantaneamente y en la pintura no. Podras hasta tocar el lado pintado con apenas 2 mm de pintura y si tocas el lado del aluminio te quemaras...... ea! pues ya tienes una pintura termica.....:-)
Esto es lo que hace esa pintura en mayor medida.... pero no va a evitar la transmision de calor por radiación!!!! para ello necesitas un material aislante con espesor y baja conductividad y obtendras resistencia termica. Como en el caso de la pintura no hay espesor......no hay resistencia térmica.
Si los grandes fabricantes de aislamiento....Armaflex, Isover, Rockfon, Kaiflex...no lo comercializan.....no crees que será por algo?
Te aconsejo uses otros tipos de materiales como este..... que sí funciona y hay millones de m2 instalados en industria que asi lo confirma.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=AKF10
Alea iacta est
zintzete
Yo no lo conozco y creó que al menos de momento no lo quiero conocer,al menos en mi furgo  .meparto .meparto yo no lo pondría o al menos lo probaría antes suerte
Toda realidad nace de un sueño
Guilleridoo
.....Pero que seria, para pintarla por dentro y por fuera  ???, porque según pone la protección la da por el exterior de una manera y por dentro a la inversa  ???
DISCOVAN
Si das 500 manos o asi, conseguirás un grosor que aísle decentemente, y solo te costara unos 12.000€... tecnologia de la Nasa... .meparto .meparto claro, en la estación espacial internacional están pintando los interiores para hacerla mas hogareño con esa pintura...
No sera que trae un velcro el bote y por eso dicen tecnología de la nasa?  .meparto
Suena a timo...!!!
albertrie
Jajaja!!! sisi, lo va flipal!!!  bueno, al final me he podido sacar unos m2 de armaflex 20mm con pegata.
Es la 3a furgo que aislo i siempre he utilizado armaflex, pero...me da tanto palo aislar!  ya podian venir de fabrica. Total, con lo que valen se podrian estirar un poco más estos alemanes  .meparto .meparto .meparto
MoriendiArs
Hola, yo aisle una furgo con porexpan y luego chapón, funcionaba bien y no muy caro.
Uro-Camper
Cita de: albertrie en Octubre 30, 2013, 08:50:01 am
La verdad es que sí. Ya podrian venir aisladas de fabrica. Es un valor infimo al lado de lo que vale la furgo y ahorraria mucho trabajo.
Alea iacta est
