Quitar ALERON a la furgo
Iniciado por Patxi VW, Septiembre 05, 2013, 15:10:48 pm
Patxi VW
Septiembre 05, 2013, 15:10:48 pm Ultima modificación: Septiembre 05, 2013, 15:12:51 pm por Patxi VW
Buenos días, mi T4 tiene un aleron que ya venía cuando la pille de 2ªmano, y la ultima vez que pasé la ITV me dijeron que ese aleron ya no se podia llevar por ser modificaión tras la compra.y bla, bla, bla-....
Pues eso que tengo que quitarlo y, como no demonios se puso, no se como se hace. Creo que es de fibra de vidrio, asi que no se si tengo que serrarlo, calentarlo o ni idea......
El caso es que el alerón tenia que estar conectado al cable de los frenos, pues tenia una luz de freno(que tampoco podia lelvarla segun la ITV pues no se pueden tener mas de 3 luces de freno...) Asi que, supongo que la chapa estará agujereada para pasar esos cables.
Como puedo quitarlo??..me meto yo con ello??..o mejor llevarlo aun taller y que me tapen bien los agujeros??.. En cualquier taller de chapa y pintura me lo haran?..Muchas gracias.
A ver si hago fotos mas de cerca...
kawasako
Buenas. Desmonta la parte interior del techo trasero y encontrarás los tornillos y tuercas que sujetan el alerón a la carroceria (1 o 2 por cada pata del alerón, segun el modelo). Los aflojas y tiras del alerón hacia arriba sin miedo. Puede que este pegado además con silicona o algun otro pegamento, pero no te costará sacarlo una vez hayas desmontado las tuercas.
Patxi VW
Cita de: kawasako en Septiembre 18, 2013, 01:21:37 am
Pues muchas gracias Kawasako. Ya contaré por aqui que tal me ha ido cuando lo haga. Un saludo.
inconsciente
para desmontarlo como bien te han dicho,en el caso de que te encuentres con algún agujero por donde pasan los cables,lo que se suele hacer es taparlo con soldadura,una vez tapado se pasa la pulodora pa desbastar el sobrante de lo que has soldao y le pintas un poco la zona esa,al ser en el techo no se va ver por lo que pintándolo un poko pa que disimule ya basta
Kekovito
Cita de: Patxi VW en Septiembre 05, 2013, 15:10:48 pm
mira bien por dentro en el techo porque lo mas seguro este puesto con tornillos
Libertad
SiErRa86
Pero a que gitano le compraste la furgo?? .sombrero .sombrero
