Noviembre 16, 2026, 02:11:36 am
Duda con inversor de corriente
Iniciado por victortizon_7, Septiembre 17, 2013, 02:05:47 am
victortizon_7
Hola, estoy muy verde en esto de electricidad pero bueno leyendo del foro y tal saco alguna conclusión. El caso es que me compré un inversor de onda pura de 600w, tengo una furgoneta que la uso de taller para carreras de moto, una crafter de seis plazas y detrás llevo las motos.
La duda que tengo, no quiero hacer ninguna instalación como las que hace aquí la gente que son muy complicadas. Solo quiero saber si puedo enchufar directamente el inversor a la batería principal, y del inversor sacar una regleta de tres enchufes y ahí enchufar los aparatos que necesito que no pasen en conjunto de 600w. No me hace falta ninguna instalación más ni nada o si?
Muchas gracias
INNOVANS
Puedes hacerlo así, pero no debes, por que un solo aparato que consuma 500w a 220v. te va a vaciar la batería en unos minutos, y despues no podrás arrancar la furgo. Solo si es algo puntual de unos segundos yo lo haría, si no, batería auxiliar y si se acaba, no pasa nada, además si la conectas a la de la furgo con su relé por medio se cargará con el alternador en marcha.
Andino
Si el uso del inversor va a ser puntual, puedes poner en marcha la furgo durante su utilización, de este modo aseguras que la batería del motor no se descargue. Si el uso es mayor, solo queda la alternativa (como te comenta el colega) de poner batería auxiliar.
Recuerda siempre que al poner en marcha la furgo en parado, molesta y no sé si es legal.
victortizon_7
Vale muchas gracias a los dos, por ahora lo instalaré así sabiendo que tengo que tener la furgo encendida, más adelante montaré una segunda batería como decís.
