Noviembre 24, 2026, 12:16:56 pm
Utilizar tumbada botella camping gaz
Iniciado por Didaks, Marzo 30, 2011, 12:42:19 pm
Didaks
Buenos dias,
Estoy con el mueble para la cocina, i tengo una duda, alguien me puede decir si las botellas de camping-gas, las grandes de 6 litros, pueden ir tumbadas de lado, i hacerlas funcionar?
Habria algun problema para la botella? hay mas possiblidad de fugas?
Muchas gracias!
...busca el teu desti...
Mis bricos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=195837.0
Didak's Climbing Holds
www.didaks.com
ENANO
no se donde lo he leido pero creo k no se recomienda..........
hiras ha quintanar ??, ( es por negocios )
Didaks
pues vaia...tendremos que estudiarlo bien para ver como lo hago...
En quintana no creo que vaia...me queda algo lejos, pero qualquier duda que tengas en nuestra pagina web tienes como contactar con nosotros (yo soy el de taller).
Gracias!! :)
www.didaks.com
dibagio
 .malabares Olvidate. Yo cometí ese error o prueba, es decir ensayo error. Como otras veces se ha comentado por el foro, al venir el gas liquido, cuando esté llena será el gas liquido el que salga por los fogones  o por cualquier chiclé provocando fogonazos y distorsiones en las combustión del gas. No se si me he explicado bien, pero vamos, que  .nono es posible.
Didaks
Aprovecho ahora que veo este post que puse hace dias.
Al final hablando con un hombre que ha vendido bombonas de estas toda su vida y ha utilizado la ostia, me dijo que no había problema por utilizar la bombona tumbada. Y la cosa es que hace ya des de que puse este post hasta ahora, que la llevo tumbada i me va genial, no ha dado ningún problema, el gas sale perfecto. Puedo decir que ya lleva unos cuantos viajes, algunos por Europa, i perfecto.
Pues nada por si a alguien le sirve aqui lo dejo!
Salud!
www.didaks.com
Yonander
hola a tod@s, mi pregunta es para el lleva la bombona tumbada...como te va la cosa, sigue funcionando todo bien, yo llevo la mia tumbada pero me huele a gas de vez en cuando, creo que es poe que tengo una sola brida en la conexion, voy a probar a reforzar mas eso, pero queria saber antes como te va a ti...y que tipo de bridas tienes puestas...saludos y muchas gracias .panico
Druida
las bombonas y su válvula de seguridad  están diseñados para consumir el combustible en su fase gaseosa. Y esto sólo se produce cuando la bombona está en posición vertical, puesto que en su interior el butano está licuado y la càmara gaseosa esta en la parte superior.
Tumbar la bombona es una práctica habitual, sobre todo con la finalidad de aprovechar hasta el final de la carga pero  parece ser que la bombona tumbada o en posición superior a los 45º teóricamente puede dar lugar a la salida del gas en su fase liquida y eso es lo peligroso ya que al salir parte del combustible y  no llegar a quemarse en el aparato de consumo podría llegar a formar atmósferas explosivas o a producir grandes llamas fuera del aparato. El gas  líquido al vaporizarse puede convertirse en un volumen unas 200 veces mayor aproximadamente. Otra cosa son  los reguladores que nadie garantiza que funcionen correctamente en esta posición horizontal y suponen asimismo un riesgo de fuga por exceso de presión en las conducciones y por tanto otro peligro durante su uso. Pero es cierto que los taxistas hace años llevaban las bombonas de propano tumbadas y parece que no pasaba nada  .confuso2
" La vida és el que passa mentre estem ocupats fent plans"
John Lennon
158 frikipunts
Didaks
Yo hace 3 años que llevo la bombona tumada en el mueble cocina y nunca he tenido ni el mas minimo problema, ni olores de gas ni nada...
www.didaks.com
