[VW T3] ¿Cómo desplazar cinturon conductor?
Iniciado por Citroen 8, Enero 20, 2008, 21:16:38 pm
Citroen 8
Enero 20, 2008, 21:16:38 pm Ultima modificación: Enero 30, 2008, 21:25:45 pm por falco_vw
Hola,
he quitado el panel de mi furgo y estoy terminando los muebles.Pero me he dado cuenta que el mueble de cocina no lo puedo desplazar hacia adelante todo lo que quisiera porque da en el rollo del cinturon.Parece necesario desplazar el rollo ahcia arriba.
¿Alguien lo ha hecho?
¿Alguien me puede colgar una foto de dicha zona para ver donde esta ubicado?
David
pistacho
 Hola,no comentas el modelo de furgo, osea que el tema asi a ojo...Si lo que quieres es desplazarlo hacia arriba y que siga funcionando con seguridad,desmontalo, pon una pinza antes para que el carrete no se recoja entero,haz un dibujo en carton con las tuercas donde se atornilla y que te hagan un apaño con una chapa resistente,con los dos agujeros originales para que atornilles al chasis y otros copiados a la altura que te haga falta,te recomiendo que sea gruesa,en la ITV suelen mirarlos, aunque les dan un tironcillo como mucho.
No hay mejor forma de agradecer lo que otros hicieron por ti,que ayudar en todo lo que puedas a los demas y que ese espiritu siga vivo para siempre.
Citroen 8
es verdad...es un T3
gracias pistacho por la sugerencia ...eso mismo tengo pensado hacer....pero queria saber si nadie ha tenido que hacer este apaño com oe lque vo ya hacer yo...es decir me gustaria saber donde teneis los T3eros  ubicados los carretes del cinturon.
Citroen 8
a ver pongo una foto para que se entienda mejor...
como veis el carrete me estorba para desplazar a la derecha el mueble....solo se me ocurre subirlo...
¿De verdad que a vosotros no os estorba?
oskar
hola, yo estoy montando los muebles, los pille de segundamano, y simplemente no tiene fondo, y el tablero del mueble esta recortado para que no pegue con el rollo del cinto y para que deje circular el cinto libremente.mañana te pongo una foto.
verde ke te kiero verde, Marya....
oskar
esta es la foto. perdon por el retraso, lo de subir el cinto viendolo en la mia me parece complicado, por necesitar colocar una tuerca por dentro, si lo haceis unas fotillos,
alcasa
  Yo lo desplacé hasta donde veis en las fotos, lo fijé con un tornillo de M-12, la tuerca la apreté desde el paso de rueda, lleva así 10 años sin problema.
                                                     .salta .salta .salta
