Tira de leds en el toldo (nuevas fotos añadidas)
Iniciado por echedey, Septiembre 14, 2013, 00:25:34 am
echedey
Septiembre 14, 2013, 00:25:34 am Ultima modificación: Septiembre 14, 2013, 23:45:25 pm por echedey
Pues nada ahi va otro pequeño brico, ahora que me voy de vacaciones  .meparto y aqui en Canarias este mes las noches son calurosas a pie de playa pues como practicamente estaremos mas fuera que dentro de "la merche" he decidido instalar unas tiras de led para iluminarnos, vamos alla... .sombrero
Bueno pues el ingrediente principal ha sido un rollo de led yo me apañaba con 2m pero por lo que valía compré el rollo de 5m tipico que venden en ebay pero este en cuestion es de 600 leds, 120 leds por metro.
Como bien dije antes me apañaba con 2m y ahora con estos leds en mano pues lo tenia mas claro aun ya que al tener 120 leds por metro alumbran una pasada, despues de hacer una prueba e instalarlos provisionalmente...aqui con solo una tira de led...
Y en esta otra foto con la otra tira "instalada"...
Mi desicion en un principio cuando me vi con los 5m de leds era ponerlo todo alrededor del toldo pero creo que con solo esos 2m es suficiente por lo menos para mi gusto. Pues nada una vez decidido de como iban a ir orientados tocaba instalarlos oficialmente  .sombrero
Lo primero que hice despues de cortar las 2 tiras de leds de exactamente 97cm cada una fue soldar un cable lo suficientemente largo para que llegara desde el extremo izquierdo del toldo al extremo derecho del mismo, lugar donde ira la clavija de conexion.
Todo bien terminado con funda termo retractil  ;D
Pues nada comenzamos a pegar, decir que la tira de led viene con su propio pegue 3M
En esta foto se puede apreciar la brida que he puesto porque cuando se abre y se cierra el toldo el cable tiende a moverse un poco haciendo que se despegase esa esquina final y para este problema que mejor que una brida...
Bueno pues una vez ya colocada la otra tira de led se procede a hacer la conexion entre una tira y la otra y la respectiva clavija de conexion en mi caso una tipo jack, he de decir que el cable que va de un extremo a otro del toldo lo he pegado por tramos de unos 20-25cm con silicona caliente para que no se moviese.
Y por ultimo ubicar la clavija para conectar, ésta tambien pegada con silicona caliente
Siendo este el resultado final...(prometo fotos de noche para que se vea mejor)  ;)
Espero que os haya gustado, saludos.
Camper...sinónimo de libertad.
mazorko
Genial!
Me lo apunto para el verano que viene. Gracias por compartirlo
"La risa ella sola ha cavado más túneles útiles que todas las lágrimas de la tierra." J. Cortázar
Mi ex por lumakamper http://www.furgovw.org/index.php?topic=265484.msg3427693#msg3427693
RaulSosa
 .palmas muy bueno. Deseando tener el toldo ya....
Uploaded with ImageShack.us
echedey
Cita de: mazorko en Septiembre 14, 2013, 00:28:17 am
Genial!
Cita de: RaulSosa en Septiembre 14, 2013, 00:36:12 am
Muchisimas gracias  .bien .bien .bien
echedey
Pues nada como lo prometido es deuda ahi van las  .fotografo .fotografo despues de quedar instalados oficialmente  .sombrero
Y hoy como estaba aburrido aproveché e instalé otra tira de led para cuando nos duchamos y pongamos el siguiente brico (cortinas de cerramiento para ducha)  .panico
Espero que os guste, saludos  ;)
karlosk2
jesuscastro
Hola muy bueno el brico. Estaba pensando en hacer halgo asi pero yo tengo el toldo manual osea el F35 y tenia pensado en pegarlo en la barra del toldo donde se enrrolla, y hacer una conexión fácil para enchufar y desenchufar cada vez k lo utilice, haber si me puedes dar alguna idea, Gracias.
Unas preguntillas:
Las led son de exterior?
Como son y donde has conseguido las tomas esas para hacer la conexión?, parece que son machos y hembras de 12v, no?
NO ESTOY ACAMPAO, ESTOY APARCAO.
echedey
Cita de: jesuscastro en Septiembre 27, 2013, 12:42:32 pm
Unas preguntillas:
Muy buenas jesuscastro y muchas gracias, uffff....he visto como funcionan esos f35 y la verdad que es un poco complicado nunca he tratado con uno asi de cerca pero se de lo que hablamos pues bien la idea que tu tienes no esta nada mal la verdad aunque yo optaria por ponerlo en los alargadores esos que se extienden mas que nada por el angulo de luminosidad, no se como seran esos brazos alargadores porque en mi caso por ejemplo el brazo donde yo pegue la tira de leds no es del todo rectangular digamos...tiene un lado de aproximadamente 1cm (que es justo el ancho de la tira de leds) que esta orientado un poco hacia el suelo osea que no es recto y el enfoque de luz de los led es un poco recto y tirando hacia el suelo, no se si me entiendes, tu idea me gusta pero el unico incoveniente que veo al estar en esa zona es que pierdas luz ya que de los 120° de apertura que dispara el led un elevado porcentaje chocaria en la lona y perderias luminosidad aunque te digo que tu idea esta muy bien pero yo optaria por ponerlo en los brazos podrias mirar un sistema fijo o de quita y pon con velcro yo prefiero el fijo, si viera el toldo en directo podria ayudarte mejor en definitiva mi consejo es que pruebes en ambos lados los led y donde encuentres mejor luminosidad ahi los instales y casi seguro que el mejor sitio sera en los brazos.
Los leds son comprados por Ebay un rollo de 5 metros con denominacion waterproof que vienen cubiertos con una silicona para incluso poder mojarlos y no dañarlos tambien decirte que mi rollo es de 600 leds y no de 300 quiere decir que por metro tengo 120 leds en vez de 60 sinceramente alumbran una pasada y ahora les he puesto un regulador de intensidad en el cual me vino esa clavija tipo jack el regulador tambien es comprado en ebay por 2€ y se llama mini dimmer led, espero haberte ayudado aunque sea un poco si llegas a estar en lanzarote sobraban palabras para ayudarte a instalarlos un saludo y cualquier cosa por aqui estamos  ;)
