Elección del amperaje de la segunda batería
Iniciado por Reitxel Txel, Septiembre 01, 2013, 16:38:07 pm
Reitxel Txel
Hola foreros!
Voy a instalar una segunda batería en mi furgo y me han dicho que el amperaje debe ser similar al de la principal para que el alternador haga las cargas lo más efectivas posibles.
¿Alguien me podría confirmar o desmentir esta información?
Graciassssssssssss!!!!!!!
Andino
Hola.
Puedes poner la de mayor amperaje que quepa.
Eso si, cuanto mayor sea, va a necesitar  más tiempo para cargarse.
Digamos que hasta 200Ah, resulta razonable o práctico el tiempo de recarga para uso normal.
Mira (si no lo has hecho) en el buscador del foro, a ver que tipo de batería te va mejor...
Reitxel Txel
Muchas gracias por responder andino! Tomaré medidas y a por la segunda batería!   ;D ;D
xavi.BCN
yo tengo la misma duda.... estoy pensando en comprar una bateria agm 250 amperios.
mi pregunta es si es excesivo???   o con una placa de 110 watios me podria defender??? gracias.
Capitan
A mi me gusta mucho la electricidad. Para una batería grande tasera. Lo mejor es disponer de un buen alternador., Y a ser posible, montar un repartidor de carga. Así se puede montar baterías de diferente tipo y tamaño.
Para mi. La batería cuanto mayor, mejor.
