Noviembre 16, 2026, 17:54:03 pm
Vale cualquier rele?
Iniciado por Carbonico, Agosto 06, 2013, 01:18:05 am
Carbonico
Hola, soy bastante novato en esto.
Quiero poner la segunda batería y tengo una duda, al haber diferentes amperajes de baterías, el relé que se tiene que poner va en función de ese amperaje? o los reles son universales (por así decirlo) para cualquier tipo de amperaje?
Muchas gracias.
Andino
Hola.
El relé debe ser mínimo de 80A, si es de mayor amperaje, mejor.
El relé debe permitir como mínimo un amperaje que supere la intensidad máxima que puede haber cuando se está cargando la batería.
Repasa un poco lo ya escrito en el foro, ya que debes estar informado de qué tipo de relé colocas, los hay automáticos y otros que se activan con alguna señal.
Tú lee!, lee!, que hay mucho escrito y discutido en el foro.
Carbonico
