¿Se pueden poner bases giratorias en asientos calefactados? [VW T5 mult]
Iniciado por cerdans15, Octubre 04, 2013, 21:56:04 pm
cerdans15
hola tengo una preguntita para mejorar..
sabeis si se puede poner bases giratorias en los asientos delanteros de vw multivan t5 si son calefactados
muchas gracias familiiiii
cerdans15
no hay nadie que me pueda echar un cable?????????
t4kiter
Las carbest no tienen agujero en medio asi que no creo que puedas pasar cables, pero creo que la de otras marcas si tienen un agujero en el eje que lo mismo te permitiría pasar los cables. Espero haberte ayudado en algo.
Chuly23
Nitramix
Cita de: Chuly23 en Diciembre 26, 2015, 01:18:02 am
Yo tambien estoy interesado en esto. Alguien sabe algo??
Si se puede, yo tengo puesta la Scopema.
alexis pereira olivero
Cita de: Nitramix en Diciembre 26, 2015, 11:19:08 am
y te deja pasar el cable,o tuviste que hacer agujeros
Si no se vive el presente no hay nada que augure que el futuro será mejor
verano
salvardu
Como dice verano las bases giratorias scopema llevan un orificio central lo suficientemente grande como para que pasen los connectores del airbag y de los asientos calefactables así que, al menos en esta marca, no tendrás problemas. Eso si, ten cuidado de no tener la llave en el contacto cuando desconectes los airbags o te aparecerá error de airbag en el cuadro cuando vuelvas a conectarlo todo.
