[WV T5 1.9 102cv] Cambio de pastillas de freno delanteras
Iniciado por palomistico, Junio 25, 2013, 17:14:36 pm
palomistico
Pues eso que hoy me he puesto a hacerlo con un amigo y no se tarda ná de ná y ademas es facil y con herramientas sencillas.
Paso 1. para que no se nos caiga la furgo desde el gato, antes de levantar la furgo aflojamos los tornillos de la pinza de freno y así podemos hacer mucha palanca que lo necesitaremos.
Una vez que los tenemos aflojados los de la pinza, aflojamos los de la rueda y levantamos con el gato, sacamos la rueda y terminamos de aflojar los tornillos de la pinza de freno. Primer problemilla: si tenemos el disco un poco gastado se habrá formado un pequeño escalón en el disco que nos impedirá sacar la pinza, por eso tenemos que hacer un poco de palanca con un destornillador entre la pinza y el pistón del freno. OJO!! no hay que hacer mucha furza sino mas bien poca fuerza y continua para que el pistón se vaya metiendo poco a poco para adentro. Si abrimos el tapón del depósito de liquido de freno nos será más facil moverlo al no tener cerrado el circuito.
Ya la tenemos fuera.
Primero quitamos el muelle que sujeta la pastilla exterior con un destornillador haciendo palanca y sacamos las pastillas y nos daremos cuenta que la pastilla que que va en el interior tiene tres pestañas que hacen de encajadores, estos van dentro del pistón del freno para que no se mueva.
Ahí es donde encaja, se ponen las pastillas y si no entra al ser las pastillas nuevas mas anchas se hace el mismo paso de antes comprimiendo poco a poco el pistón con la pastilla vieja puesta para no rayar la nueva y listo.
Para montar se hacen los pasos contrarios y listo apretando bien los tornillos de las pinzas.
Espero que os sirva que a mi me ha servido tener un colega al lado que era el que sabia, pero ya no hace falta
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
mamasita
Buenas compañero:Por muy seguro que estés de ti mismo...asegura siempre con caballetes antes de empezar alguna repararacion por los bajos de la furgo,es gato es solo para levantar.Te lo digo por propia experiencia. ;)Saludos
palomistico
Gracias Mamasita, teniamos el gato y dos caballetes y aún asi el otro dia la furgo se me cayó de un caballete bien puesto porque se dobló y me dejó la furgo con el disco en el suelo, asi que a partir de ahora le meto hasta la rueda debajo del disco.
