Producto o método para limpiar chapa antes de llevarla al taller (t3)
Iniciado por ikillo, Junio 25, 2013, 19:08:24 pm
ikillo
Hola!!
Estoy en proceso de despiece para después llevar mi furgo a pintar por dentro y por fuera.
La parte externa está muy entera, casi perfecta..pero del interior no puedo decir lo mismo.
En el taller que voy hacer este trabajo me han pedido que lleve la furgo lo más pelada posible para ahorrar tiempo.
Al quitar todos los muebles, suelo, vinilos y tapizados varios ha quedado quedado hecha un cromo en el interior y me gustaría sacarle lo más posible estos restos.
Busco algún producto o método para poder dejarla lo más limpia posible. El mayor problema son los restos de adhesivo (pegamento) con sus cachos de espumilla pegada que no se como quitar.
A alguien se le ocurre la forma más rápida y práctica para arrancar o limpiar todo??Pensando que posteriormente se le va a hacer el trabajo de pintura..o tal vez en el taller una vez puestos a lijar lo mismo les da que estén estos restos??
Bueno, espero alguna recomendación.
Muchas gracias y un saludo!!!
oshivi
Es bastante dificil quitar todo lo que dices, pero yo provaria con una espatula metiendo la por debajo e ir despegando los trozos, otra opcion si esta muy chungo y teniendo en cuenta que luego va a pintura es un taladro con un cepillo de alambre, eso lo arranca todo.
Mi ex-furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264892.0
Nueva vida y nuevo proyecto
ikillo
Si, había pensado en la opción del taladro con cepillo de alambre ya que es mucha superficie, es toda la parte superior del techo y los alrededores de las ventanas,en éstas había toda una colección de vinilos y papeles distintos pegados con muy diferentes materiales!
Otra cosa que me queda por hacer es sacar las ventanas pero esto lo dejaré para el momento justo antes de llevarla o incluso puede que le pida ayuda al chapista que estará más experimentado en estas labores! :D
Gracias oshivi!
oshivi
sacar las ventanas es facil, solo tienes que ir empujando para fuera, con alguien aguantando, e ir sacando la goma desde dentro hacia fuera, no se si me explico.
Solo hay que sacarla del marco metalico de la furgo, la goma y la ventana juntas. Es mas costoso meterlas
Mi ex-furgo:
