Opinión de topper viscoelástico de 3 cm (para poder cerrar con él el techo)
Iniciado por Hippo, Junio 19, 2016, 23:24:40 pm
Hippo
Buenas, quiero compartir mi opinión sobre  un viscoelástico que me compré esperando poder ponerlo encima de la espuma del techo elevable. Tras hacer dos noches ha mejorado muchísimo la comodidad en la cama de arriba, y al no tener que quitarlo para cerrar ahorro mucho espacio y gano comodidad. Mi hernia opina que es más que suficiente para despertarte como una rosa...
Lo compré en una web, a medida, tiene 115x190cm (las tijeras del techo cierran algo justo pero no llegan a dañarlo, al menos de momento), tiene una densidad de 55kg/m3 y me costó 42€ (sin fundas, que tuve que comprar a parte). Tengo curiosidad si hay más gente que lleve el topper siempre puesto, pues no encontré nada en esta página y me ha tocado arriesgarme sin saber si podría cerrar, pero al final todo parece que genial.
Poniente
Hola. ¿Puedes poner la web donde lo compraste? Yo compré uno hace unos años y no encuentro donde lo hice ...era una web inglesa.
Gracias !!
Cuando se quiere algo, todo el Universo conspira para que esa persona consiga realizar su sueño
Hippo
Hola, no quería hacer publicidad de la web por si hubiera algún problema, pero si estás interesado se llama www.ventadecolchones.com
Primer y único envío que hago a esta web, te cortan la espuma a medida. Como pega diré que vino con una mancha de unos 20cm por un lado, sin ser nada bestial. El envío fue muy rápido. Espero que te sirva de ayuda, saludos.
Poniente
Hippo
Perdona, no lo puse, tengo una Multivan t4 westfalia del año 95.
joaquinvan
Yo en la multivan mía me clavo aveces los hierros del sillón quizás con eso duerma de lujo ???
flk
A mi me pasa igual y estoy entre esto o un colchoncillo de esos finos ke se enrollan del ikea
Sent from my SM-G361F using Tapatalk
flk
El fino de ikea de 3 cm ina mierda...para lo que vale no hace gran cosa.
Ahora estoy entre pillarme uno en tres cachos de 30kg de unos 7-10cm o hacer un brico ke he visto de levantar 10cm el maletero y un colchon en dos para el asiento-cama.
