Noviembre 17, 2026, 02:58:18 am
Ayuda eleccion cargador bateria agm
Iniciado por jonymepeino, Junio 08, 2014, 04:04:37 am
jonymepeino
Ando en busca de un cargador de bateria para mi secundaria, tengo una agm de 100ah, y busco la alternativa mas economica dentro de que sea recomendable. He revisado todo lo posible en el buscador y en google, y no acabo de sacar nada en claro, podeis echarme una manita?
He tenido un pequeño fallo tecnico en la ultima/primera escapada y he estado tirando de la bateria sin que esta recibiese carga estando en marcha, y como no tengo prevision de usar apenas la furgo hasta el finde que viene...me gustaria agenciarme un cargador para ponerla de nuevo en forma, ya que es nueva y no me gustaria joderla
Tengo mirados estos
http://www.ebay.es/itm/CARGADOR-BATERIAS-6V-12V-MOTO-COCHE-INTELIGENTE-/151321181058?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item233b71fb82
http://www.ebay.es/itm/CARGADOR-DE-BATER-AS-INTELIGENTE-DIGITAL-6-o-12-V-Coche-Moto-GEL-AGM-Plomo-Aci-/331223774343?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4d1e79b487
http://www.ebay.es/itm/160867916719
Viendo los plazos de entrega, ninguno de ellos llega demasiado rapido, alguno incluso...tarde, si teneis referencias de algun otro en precio similar...agradecido que queda uno jeje
Por otro lado, este tipo de cargadores permiten conectalos a las bornas con todos los consumibles en ellas, o hay que retirarlas para conectar en los bornes sin nada mas?? lo digo por si es posible dejarlo ya instalado para usarlo cuando sea preciso sin tener que montar mucho cristo
De este modo, puedo pegarla una carga antes de una salida, o si por circunstancias del viaje estamos varios dias parados en un camping
Muuuchas gracias de antebrazo!
                    ¡¡Change to Camper!!
Californication:
er lu
Cita de: jonymepeino en Junio 08, 2014, 04:04:37 am
Tengo mirados estos
Bueno supongo que lo primero seria saber si esos cardores son apropiados para baterías de AGM, su es que quieres darle larga vida a la tuya, y lo de las pinzas pues quizás pero no se muy bien quitarlas y ponerles unos terminales apropiados para tu batería para no tener que liar mucho.
Mi vagabunda. http://www.furgovw.org/index.php?topic=278765.30
El que recuerda su juventud es que no la vivio a tope, y yo ...que estaba diciendo???
jonymepeino
Junio 08, 2014, 16:26:37 pm #2 Ultima modificación: Junio 08, 2014, 16:39:17 pm por jonymepeino
Cita de: er lu en Junio 08, 2014, 13:57:28 pm
En los enlaces 2 y 3 especifica que valen para agm, y en los tres que son "inteligentes", carga automatica, controlada por procesador, tienen una carga maxima de 3,8a, proteccion por sobre carga e inversion de polaridad... en el ultimo especifica que carga por impulsos..
Pero mis conocimientos al respecto son bastante limitados, de ahi que pida consejo
Respecto al tema de la conexion, si el cargador lo permite, sustituir las pinzas por terminales para dejarlo fijo tampoco es mayor problema
Sumamos otro mas a la lista de opciones
http://camperbaos.es/es/2979-cargador-de-bater%C3%ADas-compac-de-4a.html
Californication:
er lu
Cita de: jonymepeino en Junio 08, 2014, 16:26:37 pm
Pues la verdad que si es así cualquiera es bueno. Pero debes de tener en cuenta que cargan poco Es decir que una batería sin carga  de 100A te va a tardar en cargar bastante, desde luego esto es lo mas económico, pero ¿lo mejor? Quiero decir lo mejor para un fin de semana,??? Según los consumibles que tengas claro esta.frigorifico calefa etc, mira los amperios que consumes y luego mira si te conviene. Pero espera también a que alguien mas informado en el tema te diga algo.
yagopuga
Hola,yo compre hace un mes el que tiene waecco en su pagina.sale por 80 euros pero va como un tiro.el fabricante es Defa
SmartCharge
SmartCharge es el cargador de la batería más fácil de usar en el mundo. Cuando desarrollamos la DEFA SmartCharge, hemos querido que sea seguro y fácil de recargar la batería. Se reconoce el tipo de batería que se conecta a, y se ajusta el proceso de carga para satisfacer el estado de carga de la batería, el tamaño y las condiciones de temperatura ambiente, con un solo botón - ON o en OFF.
SmartCharge viene en dos versiones, SmartCharge 4A conveniente para las baterías de 4Ah a 120Ah. Con SmartCharge 8A se obtiene un adaptador mucho más potente que proporciona una carga más eficiente de las baterías de hasta 225Ah. SmartCharge 8A también tiene PowerSupply.
¿Cómo funciona el SmartCharge?
Se adapta a la batería de forma automática
DEFA SmartCharge reconoce el tipo de batería que se conecta a y se ajusta el proceso de carga para satisfacer el estado de la carga de la batería, el tamaño y las condiciones de temperatura ambiente - sin riesgo de sobrecarga.
PowerSupply
De vez en cuando es necesario tener acceso a la corriente continua, por ejemplo, al cambiar la batería del coche. PowerSupply es lo que usted necesita cuando usted no desea desconectar la energía y reponer todos los ajustes en el coche, o si sólo desea utilizar una unidad de 12V, como una caja de refrigeración. SmartCharge 8A tiene esta función que puede activar fácilmente manteniendo pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. El cargador producirá automáticamente 13,6 V y máximo 8 amperios. Esto se indica cuando se iluminan todos los segmentos LED 5.
Compacto
SmartCharge es un pequeño cargador elegante y práctico con una solución integrada para el almacenamiento de cables. Enrolle los cables de todo el cargador, coloque debajo y haga clic en las piezas en su lugar.
