Noviembre 23, 2026, 04:01:46 am
Duda Bateria auxiliar
Iniciado por kazrhak, Junio 15, 2013, 11:33:18 am
kazrhak
Hola, saludos a todos, soy un poco primerizo y estoy montando una bateria auxiliar junto con un amigo que tiene idea sobre electricidad, pero no de mecanica, comento mi caso si me pueden echar una mano
tengo una iveco turbo daily 35-10 del año 96, el motor lleva una bateria de 125ah y tengo una auxiliar montanda de 85, le he puesto un rele separador de 70a que se acciona con un interruptor, entre cada una de las baterias y el rele he puesto 2 fusibles de 50a, yo no estoy muy convencido que estos valores sean los correctos, pienso que dependerán del tipo de alternador que lleve mi furgoneta.
Si alguien me puede echar una mano, si sabe que alternador lleva esa furgoneta o lo que pueda decirme para que no me salga ardiendo el furgón... un ultimo dato es que el cable que he utilizado es de 20mm de grosor, el minimo que ha sido necesario, entorno a metro y medio, contando los empalmes de los fusibles y los reles
Espero me ayuden y reciban todos un gran saludo
cukiyo25
