Noviembre 14, 2026, 07:39:08 am
Problema con la segunda bateria
Iniciado por lleropa, Noviembre 25, 2014, 01:43:10 am
lleropa
Llevo unas semanas teniendo el siguiente problema con mi t4
la segunda bateria esta descarganda.
Cuando esta en marcha marca 14.1v asi que entiendo que el alternador funciona
Cuando esta parada marca 12.8v y ninguna raya en la pantalla Westfalia
Y cuando esta enganchada a la luz marca 13.1v.
Cual sera el problema? la bateria, el cargador de la luz de la pared????
saludos y muchas gracias de ante mano
perroflautero
No tengo T4 asi que lo de la pantalla wesfalia ni idea, pero ese cargador si solo da 13,1v es poco, estando la bateria descargada tendria que dar mas. Pero la segunda bateria ¿se te carga o no?
