Ayuda con bomba de dirección Trafic
Iniciado por sustey31, Mayo 04, 2013, 23:55:59 pm
sustey31
Buenas a tod@s,
Haber si me podeis echar una mano con este tema que me a surgido, os cuento:
Llevo unos meses notando que el liquido del hidraulico de la dirección esta bajando poco a poco pero ya he tenido que rellenar un par de veces, hoy trasteando un poco para solucionar otro tema me he fijado que la bomba esta muy sucia incluso el alternador (creo que sera eso) que esta debajo de esta tambien esta bastante sucio por lo que tengo bastante claro que la fuga esta en la bomba y no en los manguitos que era otra posibilidad !!! bueno al lio, alguien sabe si es muy complicado cambiar esta pieza? necesidad de herramienta especial? adelantar que yo de mecanica poco, pero si no es mucho lio y con ayuda igual me animo, o mejor llevar al taller?
Ahhh es una Trafic 1.9 100dci del 2004.
Hay muchas personas que no saben perder a solas el tiempo y son el azote de las que tienen ocupaciones.
manukle
Mayo 05, 2013, 00:40:00 am #1 Ultima modificación: Mayo 05, 2013, 00:53:08 am por manukle
          Hola: tengo el mismo furgón del 2003, y el mismo problema me surgió hace unos 5 años pero en mi caso dejo de perder liquido por si solo,creo recordar que perdía por el reten del coginete de la polea,hay dos opciones desmontar y cambiar coginete y reten o comprar una nueva,nuevas creo que no eran muy caras y merecía la pena.En cuanto a repararla tu mismo depende de tus conocimientos y herramientas que tengas sobre todo para cambiar el coginete que es aconsejable cambiar hace falta un extractor para sacarlo y para meterlo con un tubo de la medida del interior del coginete y golpeándolo con cuidado entra,en cambio si la compras nueva cambiarla es más sencillo es lo que pensaba hacer yo porque tienes que desmontar y localizar una tienda donde vendan el coginete y el reten llevando la muestra porque renault sólo vende la bomba completa,no olvidarse de apuntar o memorizar como va colocada la correa de accesorios.Al comprarla nueva lo mejor es hacerlo fuera del concesionario es más barato,espero haberte ayudado....
                                        Un saludo....
sustey31
Hola manukle, lo cierto es que mis conocimientos de mecanica son justitos pero con buen asesoramiento se puede hacer casi de todo, jeje he estado mirando el precio de la bomba y esta en torno a los 100-150 E, mirare un poco más afondo lo que me comentas del reten y coginete para ver si merece la pena y esperare a meterme en más fregados hasta no tener un tutorial paso a paso (ya me extraña que haya uno por aquí), igual es que ya a llegado mi momento de aportar uno al foro, jeje.
Saludos y gracias por la ayuda
