Noviembre 26, 2026, 13:47:37 pm
No cierra T4 2.5 TDi
Iniciado por Rivas, Abril 17, 2013, 14:05:00 pm
Rivas
Hola gente!!
Pues es tema es que cuando cierro desde la puerta del conductor, las demas puertas no hacen nada el seguro se vuelve a abrir. Cuando cierro desd la del copiloto todas la puertas cierran pero la del conductor no y entonces las demas abren otra vez. Es como si la puerta del conductor fuera por libre, jejeje.
Desmonté el servo de la puerta del conducto pero no tiene nada a simple vista qu este mal, todo limpio y sin oxido. ¿Que puedo hacer?
Gracias de antemano.
lobochulazo
Hola, hace poco me paso algo parecido. El problema que tenia era en los cables que van en una mangueta elástica que se ve al abrir la puerta, algunos cables se habían pelado por los años y no hacían bien contacto. Espero haberte ayudado, suerte.
vitu101
prueba a desconectar los cables al servo de la pta del conductor. si ya los demas seguros se quedan cerrados cuando cierras desde el copiloto puede ser el servo o la cerradura. si no, si te sigue pasando lo mismo, pareceria la centralita, aunque es raro.
en primer caso, para sabr si es servo o cerradura, trata de desmontar uno de otro y probar para aislar mas el problema.
por cierto, fusibles y eso todo bien no?
Rivas
Viu101 es justo eso lo que me pasa. Al desconectar el servo de la puerta del conductor funcionan bien los demás.
¿Tiene arreglo el servo? Lo abrí y tiene buena pinta. No tiene oxido ni nada.
