Octubre 01, 2026, 09:50:40 am
se paro en marcha y no arranca
Iniciado por miki mankuso, Abril 05, 2013, 13:42:50 pm
miki mankuso
buenas,
pues hace ya dias que, despues de dar solo un par de vueltas a la manzana con la furgo los ultimos 2 meses, a los 2 minutos de arrancarla se me paró como si le faltase gasoil. He empezado por lo mas facil para ir descartando. Alguna vez me habia fallado el motor de arranque, pero a la segunda me arrancaba. Tiraba humo negro cuando le apretabas y estaba pendiente de llevar la bomba a regular y el reloj de nivel de gasoil marcaba mal ( creo que lleva un aforador acoplado).
le he cambiado el filtro y veo que hasta el llega gasoil. Le llega corriente a los calentadores, pero al dar al contacto sube de unos 9.5 V hasta 10 V y entonces salta el temporizador y se corta la corriente. La bateria marca 12.5. ¿no ha de marcar 12 ? ¿sera problema del rele ?
Hoy comprobare la resistencia de los calentadores ( 0.5 a 1.5 ohms, ¿no? ) y probare que calienten con los cables de la bateria
si estan bien, pedire que me dejen un manometro para comprobar compresiones.
y buscare info sobre la bomba de gasoil, pero no encuentro casi nada ( Lucas DPC R8444 B281B )
¿alguna idea ?
gracias
LandaST
no entrara aire por ningun lado al circuito de gasoil?? por lo k cuentas es parecido a como cuando arrancas despues de haber cambiado el filtro de gasoil y se para. no se, es lo poco k se me ocurre a mi
Albertoston
Cuando dices "como si le faltase gasoil" a que te refieres? A que empezó a ir a tirones hasta que se paró?
Cuando le das al arranque, el sonido que escuchas es el normal y habitual ?
LA WESTFUCKLIA: UNA HISTORIA INTERMINABLE
