Octubre 04, 2026, 02:07:30 am
devolver furgoneta
Iniciado por PALMATAN, Marzo 25, 2013, 21:33:52 pm
PALMATAN
Hola compañeros,
hace dos meses me compré una furgo con toda la ilusión que se hacen estas cosas. Después de casi un año pensandolo me vendí la moto y invertí una parte de mis ahorros. En estos dos meses no hemos parado de tener problemas:
Palier (roto el primer dia)
Rueda trasera frenada
Bomba del embrague
Otro dia volver para sangrar circuito del embrague
Otra vez palier
Soportes del motor
Hoy he tenido perdida de poténcia del motor ( no se que será)
Tambien veo que la dirección tiene alguna hogura aunque no siempre
Etc...
Creo que no es normal tantas averias en menos de  2 meses y ya no tengo confianza en la furgo, no me sirve para salir de vacaciones , siempre volvemos con problemas o en grúa.
Alguien ha deshecho alguna vez una operación de compraventa? La furgo esta en garantía pero en el taller se han cuidado de no hacer nunca registro de entrada ni salida.
Algun consejo?
Muchas gracias
CAMPERVOY
Buenas,
          Entiendo que has comprado a un compra-venta o concesionario, no? Creo que el problema puede encajar en el supuesto de 'vicios ocultos'. Sería interesante saber cuántos kilómetros ponía en el momento de la compra-venta (debe figurar en el contrato) y verificar su exactitud. Pero te conviene asesorarte bien con un especialista. Si la cosa está clara, es probable que se avengan a devolverte el dinero antes de ir a juicio, pero si lo ves claro, yo lo pelearía.
Un saludo y ya nos contarás a ver qué tal,
Anton
Ricardito
Hola, yo acabo de comprar una Ducato, y he probado y visto muchas, y en resumen, por no hablar mucho, un compraventa hace un seguro de garantía, vale 400-500€ y ese seguro cubre caja, motor y lo que le contraten, pero si a eso añades que el compraventa tiene un taller se asegura que las posibles reparaciones las va a hacer el, lo cual antes de entregar el coche se gastan mas bien poco y cuando se te joda algo, van a cobrar la reparación al seguro.
En mi opinión personal, antes de devolverla que seguro vale mas de gastos que el furgón, intenta que todo lo que veas mas o alguna segunda opinión, que te diga todo lo que esta mal en dirección suspensión motor y caja, y el seguro de garantía te lo arregle, infórmate si ese seguro tiene algunos talleres concertados y  a malas cambia de taller.
Un saludo y espero que sea leve.
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
lolica
Buenas PALMATAN,
hace un par de años viví una situación parecida con una colega que acababa de comprar su furgo. Fuimos a probarla e iba muy bien, la compró soltando los ahorros de (muchos) años de trabajo precario, y cuál fue nuestra sorpresa cuando la furgo empezó a dar problemas en el primer viaje largo. Nos dejó tiradas en mitad de la autovía y nos tocó volvernos en grúa de Alicante a Granada (pasando por caja primero, claro...). Cuando llamamos al tío que nos la vendió (un concesionario-taller con coches de ocasión), le faltó reírse de nosotras (que con estas cosas encima por ser tía tienes que aguantar cómo el gili..llas de turno te toma por imbécil) diciéndonos que la venta estaba hecha, que el coche estaba perfecto, y esa clase de cosas. Así que nos fuimos a la oficina de consumo y nos informamos. Según nos dijeron, siempre que el vendedor utilice el CIF de una empresa, tiene todas las de perder ante cualquier problema (vicios ocultos y demás), el problema es si das con un listo que te ha hecho la venta de particular a particular. Si te sirve de ánimos, a mi amiga se la vendieron con DNI pero aún así nos presentamos allí y le contamos las consecuencias que nos habían dicho en consumo... obviando el detallito de que él quedaría impune por ser particular, lo amenazamos con que se le iba a caer el pelo y a los dos días la furgo tenía un motor nuevo  .palmas
Al principio teníamos miedo de que nos la hubiera vuelto a colar, pero a día de hoy no ha vuelto a dar ni un solo problema, así que yo te aconsejaría que te informes en la oficina de consumo y que ellos te asesoren, suelen ser majicos y te explican las cosas con detalle  :)
Mucha suerte!
