Noviembre 18, 2026, 06:16:12 am
pistones de vw t3 1.7d ky
Iniciado por Markus72, Marzo 07, 2013, 21:17:39 pm
Markus72
 hola chicos
  ¿alguien sabria donde puedo encontrar unos pistones para un vwt3  1.7d  ky?
  Estoy desesperado buscando por toda españa estos malditos pistones  que nadie los hace, tengo el motor en el tornero abierto y mandrinado y no soy capaz de encontrarme estos pistones
   Os agradeceria alguna pista por dondepuedo  seguir buscando
     Muchas gracias
     Salu2 !!
diegolusares
Hola Marcus, supongo que tienes una t3 ex militar o de Correos como la mía. Que llevas el motor 1.7 diésel como el mío. Tengo entendido que estos motores son muy fiables y euros como ninguno pero en tema de repuestos lo llevamos muy chunga. Yo me he echo la idea de cuando se estropee mi motor tendré que mirar algún otro de desguace. De todas maneras mira en páginas alemanas o incluso en eBay. Un saludo.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Markus72
Muchas gracias por contestar ;
Mi furgo es una california  del 86'la compre con un 1.6d y cuesta arriba no se meneaba,entonces encontre un 1.7d y se lo monte y note mucho la diferencia el problema es que empezo a comer aceite  1l a los 100k un burrada , encima el pestazo y lo que contaminas
  Hace una semana decidi arreglarlo por que como bien dices es muy buen motor y no consume nada es un mechero mi sorpresa ha sido cuando he ido a por los pistones lo he encontrado todo menos los malditos pistones
  Gracias por el consejo un amigo me comento tambien lo del ebay en alemania  voy a intentarlo
haizkolari
necesitas sobremedida?
http://www.ebay.de/itm/VW-Kolben-1-7-D-KY-Bus-Transporter-/370097087022?pt=DE_Autoteile&hash=item562b81622e
yo acabo de desmontar el mío para poner un 1.9d... aceite no tragaba pero no sé si la medida sería la correcta
Markus72
  SI ,a  80.50   el motor esta mandrinado
  gracias de todas maneras.......  una pregunta
   tienes  que hacer muchas modificaciones para cambiar a 1.9d ? y que coche lo sacas me puedes informar sobre el tipo de motor
haizkolari
el más fácil es el 1.9d con código 1Y que montan los polo, ibiza y otros del grupo VAG que se montaron hasta el 98 mas o menos... lo poco que hay que meterle son los colectores , los soportes,embrague y volante del 1.7d, modificar la palanca del acelerador de la bomba de gasoil y conectar el cable negro de la electroválvula de corte de inyección y a correr
yo le metí un 1.9d de código AEF que montan los Skoda felicia y algunos polo, hay que hacerle mas cosas para que quede bien no lo recomiendo si se tiene prisa
Markus72
Muchas  gracias  voy a ponmerme a buscar un 1.9d 1Y
salu2.
