Noviembre 11, 2026, 20:02:35 pm
Se encienden los ventiladores por casi nada
Iniciado por Sergitp, Junio 04, 2013, 01:08:14 am
Sergitp
Hola,
Tengo una Volkswagen T4 2.5 110cv gasolina del 91 y mi duda es que por poco que conduzca, digamos unos 10/15 minutos y la temperatura de la furgo trabaje normal o sea la aguja a la mitad del termostato (lo comprobó un buen mecánico) resulta que se encienden los ventiladores y siempre que aparco se quedan un rato encendidos? es esto normal? no se tendrian que encender cuando la aguja sube a 3/4 o algo así? también he leído en el foro que las T3 tienen dos velocidades en los ventiladores del motor, las T4 también?
Haber si alguien puede responder mis dudas que hace 4 días que tengo la furgo y no quiero cargármela  :P
Javi Metal
Comprueba los termostatos, son los unicos que dan la orden de arrancar a los ventiladores, seguramente alguno no está haciendo su funcion, a mi me paso con mi T4 2.5 Tdi, y era ese el problema, haber si tienes suerte
rube2745
Yo no me preocuparia, ahora en verano es normal
Tienes A/A??
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
zaqui
Es normal que se quede los ventiladores en marcha cuando detienes el motor si esta un poco caliente. En el nivel de temperatura del panel no se aprecia por que es poca la diferencia de temperatura en la que actúa el termostato y el térmico del ventilador.( el nivel normal es a 90 grados y el termostato y los térmicos actúan entre 85 y 95 grados)..
En mi opinión el termostato y los térmicos actúan bien.. ¿ Has controlado el nivel del liquido refrigerante?¿consume refrigerante?..
Un saludo...
Sergitp
Cita de: Javi Metal en Junio 16, 2013, 23:44:27 pm
El mecánico me dijo que estaban bien, incluso le dije de poner un chivato adicional por si acaso y me dijo que no hacia falta, que marcaba bien la temperatura...
Cita de: rube2745 en Junio 16, 2013, 23:47:47 pm
Tienes A/A??
Perdona mi ignorancia  ???, es aire acondicionado? si, pero ni siquiera se si funciona, en el coche que tenia anteriormente también tenia aire acondicionado pero no lo ponía, me gusta mas ir con las ventanas abiertas  :) esto puede afectar a los ventiladores?
Cita de: zaqui en Junio 17, 2013, 00:26:46 am
Si, no consume nada de refrigerante... puede que sea el cambio de conducir un peugeot 106 que solo sentí encenderse los ventiladores un dia que reventó el radiador y se quedó sin agua...y en cambio la furgo cada vez que la cojo se encienden, pero supongo que si todo está bien mejor que pequen por encenderse en exceso que por defecto.
Saludos a todos y muchas gracias.
P.D: una última cosa, a veces la cojo, al rato la aparco y me espero otro rato para abrir el vaso de expansión para mirar el nivel (es que por fuera yo no veo nada de nada) y no me atrevo por que está un poco caliente todavía (el vaso de expansión), supongo que si pasa un rato puedo abrirlo sin peligro de que me escupa el agua caliente a la cara ¿no? aunque no este frío del todo...
rube2745
El aire acondicionado, al encenderlo, salta el electro, para refrigerar el compresor.
Yo no le daria mayor importancia. Es normal que salte el electro
rube2745
Si tomas como referencia un Peugeot y sus electros es normal que no te cuadre nada, pero los que funcionan mal son ellos, te lo digo yo que lo sufro en la Scudo
Además escuchas el electro cuando estas parado, ¿no? Andando no se oye. Esa es su funcion, que pase aire por el radiador cuando estas parado.
Asi que está bien, funciona como debe
