Noviembre 24, 2026, 05:01:10 am
ACE
Iniciado por Bidassoa, Marzo 10, 2013, 11:30:27 am
Bidassoa
ACE
Marzo 10, 2013, 11:30:27 am Ultima modificación: Marzo 10, 2013, 19:14:35 pm por Bidassoa
Otra mas, ayer me salio en la pantallita "fallo sensor ACE taller", sabeis alguien algo de eso?
cukiyo25
fallo de sensor de presion de aceite
Bidassoa
Y exactamente donde esta situado, es el que esta en la parte delantera del motor?
Gracias.
cukiyo25
puede ser el del carter o el de la bomba de aceite,lo mejor es meter el vag-com
Bidassoa
Gracias otra vez Cukiyo, soy bastante manitas, pero este tipo de motor lo desconozco, hace dias me salto
el aviso de revisar nivel del aceite, pero todo esta bien no se que puede ser, la furgo anda bien y el nivel
esta bien. Que tipo de bomba de aceite lleva, es interna con engranaje, o interna con correa.
Gracias de nuevo por tu aportacion.
cukiyo25
no te comas mas la cabeza, el fallo esta en los sensores de presión de aceite, ke con los años fallan, lo mas fácil es meter el vag-com, ke dira cual es el sensor ke esta mal, cambiarlo y listo.
Bidassoa
Gracias otra vez,lo haré.
