¿Cómo saco el grifo cocina ? [VW T3]
Iniciado por chejot3, Julio 15, 2009, 17:12:34 pm
chejot3
Julio 15, 2009, 17:12:34 pm Ultima modificación: Julio 15, 2009, 20:54:30 pm por falco_vw
Hola
el grifo del agua de la cocina deja de funcionar, hay veces que si mueves los cables por dentro vuelve a funcionar.
He comprobado que al último enganche le llega corriente, así que supongo que el problema está en el cable que sale del grifo.
La pregunta es ¿cómo saco el grifo? ¿tengo que desmontar el mueble de la pared? o hay otra forma de llegar a sujetar la tuerca hexagonal que va debajo del grifo?
Muchas gracias y un saludo
Sant Antoni
yo tengo el mismo problema que tu,para sacarlo,conque sujetes el con una mano,con la otra das desenroscado la tuerca de nylon que tiene.....yo hice asi,pero el tema es que no se da abierto el grifo para arreglar la averia..o al menos yo no lo consegui
chejot3
Gracias por responder  .bien
Después de tanto tiempo ya no contaba con ello  ;D
Lo que hice fue cortar los cables y poner un interruptor de pie al grifo
manuelcastagnal
cuantos problemas tuve yo con eso...
sacas el cajon de debajo del fregadero y los cacharros que molesten, con una mano agarras la tuerca y con la otra giras el grifo(o al reves que ya hace casi un año que no lo hago, pero al hacerlo lo vereis claro)
el fallo casi seguro es el interruptor que tiene el grifo dentro, que llega un momento que se fastidia, podeis intentar abrirlo con mucho cuidado para que no os salte una piecita imprescindible e intentar colocarlo ( a mi me salto y no lo pude reparar)
lo que hizo el electricista (porque no entendia que pasaba porque funcionaba a veces si y otras no y parecia que al mover los cables se hacia algo)fue ponerle un interruptor a parte(uno normal de ferreteria) que regulase el encendido-apagado de la bomba y con el grifo(sin interruptor electrico ya) regulamos el caudal,
aunque despues de arreglarlo vi que en lulukarabaka venden el grifo completo con todo (yo de aquellas no conocia esa tienda y en ninguna de mi ciudad tenian grifos similares), sale mas caro pero queda como nuevo y es mas comodo, aqui que cada uno elija la opcion que mejor le convenga.
e= m*c^2
