Distancia bomba de agua y deposito de limpias. Instalación a diferente altura.
Iniciado por Argui1, Enero 23, 2017, 14:00:06 pm
Argui1
Buenas.
Por tema de espacio para "sentarse" a gusto en el potty pienso en poner baño de 90x70cm.
Me parece un espacio excesivo a "gastar" en la furgo solo por el hecho de usar el potty en condiciones, ya que para ducharse no necesito una ducha tan amplia, ni para lavarme los dientes.... etc.
Una de las cosas que me gustaría hacer para aprovechar el espacio de la ducha, es hacer la instalación del agua por dentro de la propia ducha.
Esto es, boiler eléctrico para agua caliente y bomba de agua (una shurflo de presión), ambos dentro de la ducha (junto al vaso de expansión si procede), a lo alto, dentro de un armarito. Junto con las pertinentes llaves que correspondan, válvula termostática... etc.
El boiler eléctrico y la bomba de agua estarían en un hueco entre 1.50-1.80m de altura, y el depósito de aguas limpias estaría apoyado en el suelo.
Necesitaría más o menos unos 2 metros de tubo para llevar el agua desde el depósito hasta la bomba.
Si ésta instalación no tiene pegas técnicas que desconozco (que es muy posible que si, porque soy totalmente novato) pienso que necesitaría:
1-Poner una valvula antiretorno justo a la salida del depósito de agua, para que el tubo que lleva el agua hasta la bomba no se vacie por gravedad.
2-Y mientras no se vaya a utilizar el agua caliente (solo se usaría para duchar), me parecería util poner 2 llaves en la entrada y salida de agua del boiler, para que el agua caliente del boiler se mantenga "aislada" del resto del circuito.
No va a haber más instalación de agua en la furgo. Nada de fregadero independiente. Solo agua para la ducha y lavabo dentro de la misma.
De esta forma, reduzco al mínimo los posibles problemas que pudiera tener con fugas en las tuberías y uniones/derivaciones, ya que casi todas las conexiones estarían desntro de la ducha.
Cualquier comentario al respecto de ésta idea que tengo, y si lo veis factible, o si neceistaría tener en cuenta otros aspectos... etc etc, será bienvenido.
saludos y gracias
Argui1
