Septiembre 25, 2026, 09:57:28 am
Funcionamiento extraño del regulador
Iniciado por kolomalo, Agosto 19, 2016, 11:10:58 am
kolomalo
Buenas.
Una dudilla sobre un regulador, ya que me tiene mosca... Compré este aprovechando que iba a cambiar las baterías:
http://www.rebacas.com/reguladores-pwm-con-leds/588-regulador-tracer-10ah.html
Me gustaba por la posibilidad de elegir el tipo de batería a cargar, pero he detectado midiendo el voltaje que jamás se pone a 13,8v como solía estar con el anterior mientras cargaba. Cargar carga porque con el paso de los días se ve que aumenta el voltaje, pero es como si en vez de ponerse a 13,8v directamente, lo fuera subiendo muy poco a poco... ¿Es normal?
El regulador marca que le llega carga de la placa, pero recuerdo medir una tarde los voltajes y daba 12,7v en el lado de la placa y 12,3v en el lado de la batería, por lo que entiendo que no estaba cargando ¿no?
Me falta una medición a medio día y a pleno sol, pero me da que va a pasar lo mismo...
La instalación la tengo aislada del alternador, pero hace poco en un viaje decidí aprovechar su carga y el regulador marcaba correctamente que la batería estaba a tope, vamos que detectaba los 14v...
¿Alguna idea?
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
perroflautero
Si el regulador no se pone a 13,8V es porque no está en flotación, el voltaje de carga debe andar por los 14,5V aprox
Cuando has medido con 12,9V en placa es normal que hubiese menos en la batería, el regulador desconecta las funciones de carga cuando el panel no da voltaje suficiente.
Prueba a medir con sol a medio día, si la batería no está cargada el voltaje debería ser de mas de 14V y si ya está cargada entonces si que debería andar por 13,6-13,8V
kolomalo
Agosto 21, 2016, 13:27:28 pm #2 Ultima modificación: Agosto 22, 2016, 11:32:51 am por kolomalo
Cita de: perroflautero en Agosto 19, 2016, 14:25:01 pm
A ver si lo mido hoy que voy a la playita...
Otra cosa, segun comentas... A media tarde con sol si la placa da 12,9 no carga la bateria??? pues menudo negocio con la plaquita... Sin embargo sí que se mantiene enendido el led que indica que esta cargando  .confuso2...
El caso es que después de leer el manual, compruebo que es raro el funcionamiento, me explico: El regulador indica el nivel de carga de la batería mientras se descarga (normal) pero tambien mientras carga la placa (esto es lo raro ya que deberían ser los >14v...) ¿Como puede indicar el voltaje de la batería y al mismo tiempo cargarla a 14,4v? ¿sera esto lo que me está llevando a confusión?
Ahora hago mediciones...
Gracias!
kolomalo
Pues confirmado... 20v la placa y 13,3v la batería a medio día y a pleno sol. ¿Es normal esto teniendo en cuenta que el mismo manual dice que el regulador informa del nivel de la batería mientras carga? ¿Será alguna peculiaridad de este regulador? ¿Es un handicap?
Porque cargar carga, aunque todavía no he visto llena la batería...
Parece algo muy técnico, le diré a rebacas de cambiarlo si no encuentro una explicación...
Drakkooll
Pero el nivel de carga de la batería, ese regulador, no te lo marca con los 4 leds que lleva en la esquina superior derecha?
No tiene display para que te marque el voltaje de la batería, no?
Por otro lado, si la batería no está cargando con la placa solar, qué voltaje tiene?, porque igual tienes la batería llena y el regulador entra en flotación y baja el voltaje de carga
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
kolomalo
Agosto 22, 2016, 10:49:54 am #5 Ultima modificación: Agosto 22, 2016, 15:31:00 pm por kolomalo
Cita de: Drakkooll en Agosto 22, 2016, 10:07:32 am
Si claro, esos leds indican la carga de la batería, pero tambien lo he comprobado con el voltimetro.
A ver llena no está porque solo están encendidos 3 de los 4 leds, si estuviera llena (cosa que solo he visto cuando la he unido a la principal mediante el rele con el motor arrancado) deberían estar los 4 leds encendidos y estar a 13,8v que sería la flotación ¿no? (Es de gel y según he leído no tienen/necesitan flotación). Además viene de estar un finde tirando de nevera hasta el punto de llegar a un led solo encendido (esa es otra, la batería se me descarga casi al mismo ritmo que sin placa  :'( ). Por eso sé que carga, pero parece que poco, o es mi impresión o es que no se como trabaja un regulador de placas solares....
El problema es que no puedo comparar con el anterior regulador ya que la batería estaba casi muerta, pero si recuerdo ver los 13,8v un día que me dio por medir.
Pregunta: Cuando un regulador esta cargando ¿Debe dar los 14,2v en el lado de la batería? Perrofalutero ya indicó eso y era lo que yo creía, por eso no se si este regulador funciona de una forma especial o simplemente esta roto.
perroflautero
Cuando carga debería haber mas de 14V, y eso de que las baterías de gel no necesitan carga de mantenimiento no se de sonde sale, tienen menos autodescarga que las de electrolito liquido pero si que tienen.
¿El regulador lo has configurado para baterías de gel?
Y no entiendo que la nevera se coma la batería, ahora en verano cualquier placa mantiene por si misma una nevera durante el día, solo debería usar la batería por la noche que como es cuando no se usa apenas debería notarlo
kolomalo
Agosto 22, 2016, 12:47:46 pm #7 Ultima modificación: Agosto 22, 2016, 15:29:47 pm por kolomalo
Cita de: perroflautero en Agosto 22, 2016, 11:36:13 am
Lo de la carga de flotación lo pone en el mismo manual, en las agm y acido pone 13,8v y en gel no pone nada, no se donde leí que no tienen flotación. Yo no entiendo del tema, es lo que he leído, luego lo busco que hablo de memoria y lo mismo me estoy equivocando.
El regulador está configurado para Gel si, lo compré por eso aunque luego comparando voltajes tampoco hay tan diferencia entre unas y otras... Solo cambia el V de carga 14,4 vs 14,2 y 13,8v la flotación que se supone no hay para Gel   .confuso2
No digo que la nevera se coma la batería ya que me sigue aguantando igual, sino que esperaba que con placa la cosa fuera mucho mejor. Creo que es normal el gasto de la nevera con estos calores. Sí que no me cuadra lo que dices, que la placa deberia mantener bien y por eso abrí el hilo, porque me da la sensación de que el regulador no esta trabajando bien :(.
Entonces no tenéis constancia de otra forma de trabajo de estos reguladores ¿no?, por lo que entiendo que el regulador tiene algún problema, a pesar de que cargue. Voy a hacerle un preguntao a Rebacas a ver que dice...
perroflautero
Pues en mi manual de ese regulador lo que especifica es que no hace ecualización en baterías de gel (lógico) pero si que hace fase de flotación, quizá en tu manual haya una errata.
Si la placa está bien y el regulador da carga quizá habría que buscar el problema por otro sitio
kolomalo
Agosto 22, 2016, 15:24:12 pm #9 Ultima modificación: Agosto 22, 2016, 15:28:25 pm por kolomalo
Cita de: perroflautero en Agosto 22, 2016, 14:38:35 pm
Eso era ecualización  .meparto  .borrachos :-X .dientes    pero bueno lo importante no era eso  ;D
La cosa es averiguar si la carga del regulador es correcta o no... Aun así le daré un repaso a todo... Que pereza ...
Gracias!
perroflautero
Por los datos que has ido dando yo creo que el regulador si que funciona. ¿Que sección de cable y distancias hay en la instalación fotovoltaica?, ¿que nevera tienes?, ¿que batería?, a ver si por eliminación encontramos el problema.
kolomalo
Cita de: perroflautero en Agosto 22, 2016, 17:28:42 pm
Creo que todo eso lo tengo controlado: El cable de la placa es de 4mm o 6mm no recuerdo (venía con el kit), distancia un par de metros como mucho, y 1m del regulador a la bateria de 2,5mm. Nevera de 60w 220v con inversor 1000w y cable de 1m +- de 16mm... Pero las mediciones las hago en los tornillos de entrada y salida del regulador y con la nevera apagada.
Voy a revisar la instalacion y a hacer unas pruebas que me han comentado desde Rebacas y cuento por aquí los resultados. Si estuviera todo dentro de lo normal, los 100w de placa china no me valen pa na!!!!!  .panico
Muchisimas gracias por tu ayuda desinteresada como siempre perroflautero.
