Noviembre 15, 2026, 16:49:52 pm
Problema con el Rele nangares
Iniciado por aserpj, Enero 09, 2013, 00:15:08 am
aserpj
Muy buenas.
Quería comentaros el problema que tengo con la batería secundaria. Desde hace un par de mese, al rato de encender la furgoneta y en marcha, el rele parece que se conecta y desconecta continuamente, produciendo un ruido un poco molesto. Cuando acelero y freno generalmente el ruido se para. Y lo que más me raro me parece es que al conectar las luces el ruido se para del todo.
alguien sabe que puede pasar?
algún taller de pamplona que me lo puedan mirar?
un saludo y muchas gracias
cukiyo25
revisa el voltaje ke te esta dando el alternador, porke tiene pinta a ke el alternador te esta dando poco voltaje y por eso el rele comienza a fallar  ;)
yeyorm
Cita de: cukiyo25 en Enero 09, 2013, 01:00:56 am
tiene toda la pinta. al acelerar el alternador mete más carga y el relé se queda fijo, conectado. al dar las luces, estás metiendo consumo, bajan los voltios y el relé se queda desconectado, fijo.
aserpj
muchas gracias.
y que debo hacer? cambiar alternador? lo siento pero soy un poco nulo con la mecanica!!
gracias
cukiyo25
lo primero comprovar la tension ke da el alternador al ralenti y acelerado a unas 2500-3000 revoluciones.
si no sabes hacerlo, seguro ke algun amigo tendra un tester y sabra usarlo  ;)
yeyorm
pues casi lo mejor es una visita taller... que avería hay casi seguro.
eneko
o quizás sea más fácil y sencillo comprobar la masa del relé porque tendrás un cable fino, el faston va apretado y quizás esté flojeras...
no le asustéis tan rápido al chaval!
El relé se cierra en 12,7.. si el alternador no diera 12,7v, en menos de 10kms se le paraba la furgo..
yeyorm
Cita de: eneko en Enero 10, 2013, 18:42:02 pm
jajajaja +1000 si, si... tb puede ser... y si fuera de alternador se le encendería la luz del cuadro, pero a lo mejor tb tiene mal la luz...
aserpj
ya he visitado a un mecanico, me ha dicho que el alternador me esta dando baja carga, y que la bateria principal no me carga a mas de 12,8 y la secundaria no pasa de 12, por eso se me desconecta el rele.
sabeis cuanto puede salir el alternador es una v220 mercedes!!
eneko
cukiyo25
ke te revisen primero las escobillas del alternador, puede ke esten desgastadas y es lo menos costoso de hacer  ;)
aserpj
ok, le llevare y se lo comento.
muchas gracias por la ayuda!!! espero que no sea mucho el agujero!!
gracias un saludo
