Noviembre 15, 2026, 00:05:55 am
Calefaccion Hidronic no funciona
Iniciado por DavidTJ, Enero 05, 2013, 01:15:08 am
DavidTJ
Hola, la calefaccion estatica de mi furgo no funciona. La tengo hace dos meses y ya me aviso el vendedor que no funcionaba. Me dijo que podia ser la bujia de incandescencia pero antes de liarme a desmontarla me gustaria saber si hay alguna manera de comprobar que sea este el problema. Supongo que si la arranco aunque haya que cambiar la bujia hara algun ruido o saldra algo de aire por su tubo de escape.
Ahhhh se me olvidaba es un hidronic, la que lleva de serie una T4. Creo que esta en el motor debajo de la bateria y tiene la salida de escape delante de la rueda del lado izquierdo.
Salut
pucelano76
 Hola, yo tengo el mismo modelo que tu,me pasaba igual hasta que decidi  regargar la batería e indagando por por el foro vi que la palanca de temperatura de la calefa normal de la furgo debía estar toda  hacia la derecha donde el calor,además todo esto con el contacto dado sino no habia manera.También le dí unos golpes a la bomba del gasoil por si estaba agarrotada y al final conseguí ponerla en marcha.La bomba cuando intentas ponerla en marcha hace un cla-cla tipico de bomba.Este invierno no la he conseguido arrancar pero creo que todo es cosa de la batería que necesita estar al 100% para que la bujía funcione.
DavidTJ
