Noviembre 15, 2026, 18:53:56 pm
¿ Que cargador de baterias ?
Iniciado por infiltrado-v, Enero 08, 2013, 21:32:44 pm
infiltrado-v
Hola a todos estoy  montando la instalación eléctrica en mi furgo, pero no tengo.. .loco2.. claro.. .loco1... lo del cargador de baterías, tiene que estar siempre conectado, por lo tanto cargara en el momento que la batería bajase de carga y estaría cargando mientras que consumimos de 12v y esté conectada a 220v. No sé si estas que e visto en ebay sirven.
http://www.ebay.es/itm/CARGADOR-DE-BATERIA-COCHE-CARGADOR-DE-BATERIAS-MOTO-BARCO-/321052551753?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4ac0392a49
http://www.ebay.es/itm/CARGADOR-DE-BATER-AS-COCHE-INTELIGENTE-DIGITAL-6-o-12-V-ENVIO-URGENTE-INCLUIDO-/200872616757?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2ec4f0e335
¿Y esto sería útil para una tercera solo para el frigo?
http://www.ebay.es/itm/CARGADOR-SOLAR-DE-BATERIAS-DE-COCHE-12V-/261045354317?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item3cc783ff4d
Correr es de cobardes.........NO corras......
papichulo
buenas el cargador lo puedes tener conectado permanentemente o dejarlo con unas pinzas para utilizarlo solo cuando este enchufado a la red. Si tienes espacio suficiente y facil acceso te aconsejo la segunda.
Las especificaciones de los cargadores no las entiendo muy bien porque dice de van des 1,5A - 120A muchos me parecen, yo conozco los llamados de carga rapida y juraria que dan 18A pero esto no te lo puedo asegurar porque hablo de memoria.
La placa para mi entender es de juguete 1,5W? .loco2 no se, ni la nevera, ni la bateria que tienes, pero por muy eficiente que sea no creo que baje de 32W y esto es alguna nevera perita en plan waeco. produces 1.5W y cuando salta la navera fundes 32W muchas horas de sol necesitas para generar suficiente energia, yo creo que no llegas.
pero cuenta un poco lo que tienes pensado poner o tienes puesto y en lo que pueda te ayudo aunque no soy ningun experto.
salu2
Bakoa
Cita de: infiltrado-v en Enero 08, 2013, 21:32:44 pm
Ieeeepa! a ver si puedo echarte una mano....
como cargador de baterias, hay gente por aqui ( pienso incluirme) que usan el cargador de baterias del lidl, i estan muy contentos (16 euros)
Deeespues, esta placa que dices para la nevera no acabo de entender que quieres hacer pero, lo que te cargara esta placa son 1.5W  esto se divide entre el voltaje (12) i te da 0.12 Amperios cada hora es lo que te cargara...
espero estar haciendolo bien....( seguro que gente con mucho mas conocimiento que yo puede corregirme)
no se que tipo de nevera usas, pero cualquiera gasta bastante mas de lo que te carga la placa en RENDIMIENTO OPTIMO (cuando este un poco nublado, o no le de directamente el sol en la placa cargara menos aun!)
viendo como plantas la pregunta, estas pensando en poner bateria secundaria, o todo a la primaria???
espero que te sirva de ayuda!
